Seite 9 von 10 1 2 7 8 9 10
Nun werde ich das Thema mal wieder heraus kramen. Hat inzwischen irgend jemand eine Lösung gefunden, um die Fehlercodes aus einem Euro 5 Fahrzeug (Bj. 2011) auszulesen?
Ich hatte jetzt zweimal den Fehler 049. Einmal baute IVECO eine neue Drosselklappe ein, die inzwischen wohl baulich verändert worden ist und einmal zickte irgendwie der Bremsschalter rum. Dafür gab es angeblich ein Software Update. Die Fehler konnten sie über das IVECO eigene "Easy" Gerät auslesen.
Habe mal gehört, dass man das Easy irgendwie deutlich günstiger als über IVECO bekommen kann. Wer weiß darüber was, oder hat inzwischen irgendeiner einen anderen OBD Scanner gefunden, der funktioniert?
Uwe
Fotos und Informationen gibt es unter www.uwehasubek.de
Moin
Bei mir nix neues.
Bei solchen Fehlern bitte immer den GANZEN FEHLERCODE angeben.
P0049 Turbocharger Turbine overspeed
P0490 Exhaust Gas recirculation
C0049 Brake fluid
B0049 (Elektronikfirlefanz)
U0049 (Elektronikfirlefanz)
Drosselklappe mit P0049? Trat der Fehler knapp über >2600 U/Min auf? Hat das zweite VT nicht geöffnet? Wesshalb nicht, verhockt oder defekt?
Ich würd bei solchen Sachen die Werkstatt mit Fragen LöCHERN, s Teil zeigen lassen, Heim nehmen, Fotografieren, usw! lalala
Vieleicht ist ein Aderer mal froh drum...
www.4x4-reisemobile.org
Einmal bin ich nicht messerscharf und schon hängt's mir nach..
Der Easy ist nach wie vor teuer, die PT-Box von und für FPT-Motoren ist deutlich preisgesenkt worden, nur hat Iveco die Werksmotoren so verriegelt, dass ich dort den Easy brauche.
S'ist ein Austesten von Gerät zu Gerät, von EDC-Version zu EDC-Version..
es hat sich bei der Drosselklappe angeblich um einen elektronischen Defekt gehandelt...
Ich werde da demnächst genauer nachfragen. Wo bekommt man die genaue Berschreibung der Fehlercodes her? Sind die im Werkstatthandbuch?
Kann mir jemand sagen, was das Easy im günstigsten Fall kostet. Ich habe mal gehört, dass man es angeblich für 2500-3000 € irgendwo bekommen soll. Weiß jemand ob es da eine Möglichkeit gibt, oder ist das nur ein Gerücht?
Uwe
O
O
Hallo Uwe
wenns nicht gerade Iveco easy ist, wäre zumindest bei Texa (Diagnosegerätehersteller) unter den LKW Bremach und Iveco bekannt. Unter www.diagnosticcarservice.com (truckdiagnosis, Iveco, Iveco Eltrac)wird ein äußerlich dem easy täuschend echt aussehendes Gerät mit Kabeln...für 1000€ angeboten. Preislich sicher interessant (wenn`s funzt), aber ich bin EDV-technisch geistig stark minderbemittelt und finde von der Firma auf der Website weder eine Adresse/Impressum noch einen Softwarestand des Angebots, geschweige einen Supportkontakt.
Gruß oldie
Hallo Uwe
Ich hab die OBDII-Fehlercodes hier hochgeladen: Bremach-Reisemobile.org-OBD-Fehlercodes
Original geschrieben von oldie
..., aber ich bin EDV-technisch geistig stark minderbemittelt und finde von der Firma auf der Website weder eine Adresse/Impressum noch einen Softwarestand des Angebots, geschweige einen Supportkontakt. Gruß oldie
nicht gerade Vertrauen erweckend, die Seite ist anonym in den USA registriert, über einen Dienstleister. Alle Angaben beziehen sich nur auf den Hoster und den Dienstleister
Registered through: GoDaddy.com, LLC (http://www.godaddy.com)
Domain Name: DIAGNOSTICCARSERVICE.COM
Created on: 04-Nov-12
Expires on: 04-Nov-13
Last Updated on: 04-Nov-12
Registrant:
Domains By Proxy, LLC
DomainsByProxy.com
14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309
Scottsdale, Arizona 85260
United States
Administrative Contact:
Private, Registration DIAGNOSTICCARSERVICE.COM@domainsbyproxy.com
DomainsByProxy.com
United States
(480) 624-2599 Fax -- (480) 624-2598
Technical Contact:
DomainsByProxy.com
United States
Aktuelle Erfahrungsberichte mit den Werkstattgeräten der Bosch-Dienste: Die zeigen sehr viel an, also kann man zum Iveco- auch das Bosch-Servicenetz dazuzählen.
Vielen Dank für eure Antworten! Besonders die Seiten von Wildwux fand ich richtig spannend. Eigentlich kannte ich die Seite schon, hatte mir aber leider nie die Zeit genommen alles genau zu lesen...
Bin mal gespannt, wie sich das Thema weiter entwickeln wird.
LG Uwe
Sandfloh
Sandfloh
Ich habe ja schon seit unserer USA Reise 2010 die modiag expert software und die schnittstelle fest eingebaut und am Navigationscomputer angeschlossen. Bis letzte Woche hatte ich keinen Grund Sie zu benutzen, aber dann: Auf einer kurzen Strecke ins Nachbarort kommt die Meldung Motordefekt 148. EDC Leuchte geht an und der Sandfloh fährt im Notbetrieb. Ich konnte dann den Fehlerspeicher auslesen.
Die Software sagt:
Fehlercode P0299: Turbolader/Kompressor zu geringer Ladedruck.
Ausserdem kann ich auch noch die gespeicherten Daten ( Freeze Frame ) wie Temperaturen / Drücke / Geschwindigkeit / Drehzahl etc. zum Zeitpunkt des Ereignisses auslesen.
Mit den Infos habe ich bei Iveco angerufen und mein Mechaniker meinte ich solle mal den roten Silikonschlauch vom LLK zum Turbo auf Marderbisse kontrollieren - gesagt getan und siehe da eine Kunststoffklemme von einem Kabel hat gescheuert und ein winzig kleines Loch in den Schlauch gemacht.
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt.
Ersatzschlauch bei Iveco bestellt (für lächerliche 216.-€ + MwSt) mad
Benny
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
17,769,127 Hertha`s Pinte
7,447,956 Pier 18
3,517,239 Auf`m Keller
3,367,752 Musik-Empfehlungen
2,530,916 Neue Kfz-Steuer
2,353,979 Alte Möhren ...
0 members (), 426 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,977
