Seite 2 von 4 1 2 3 4
Caruso #554585 04/04/2013 19:47
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Sei froh,dass der überhaupt läuft.
Warum sollte er das nicht tun? Das Teil ist doch recht robust und bei pfleglichem Umgang unkaputtbar. smile
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Caruso #554586 04/04/2013 19:49
Für ein alltagstaugliches Alltagsauto würde ich sowas nicht machen. Und ohne den Rest darauf abzustimmen ist das
alles rausgeschmissene Kohle
Oliver #554587 04/04/2013 19:50
Hast du keinen Rover-V8 drin ?
Oliver #554588 04/04/2013 19:50
Genau deswegen.
Muss der nochmal eine AU bestehen?
Yankee #554589 04/04/2013 19:52
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Weder der RRC noch der P6 sind Alltagsautos. Angedacht ist übrigens etwas am P6 zu machen.
Erklär mal, was sonst noch alles gemacht werden müßte um keine Kohle zu versenken. smile
Yankee #554592 04/04/2013 19:53
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Habe ich.
Muß er.
Oliver #554594 04/04/2013 19:55
Dann lass ihn orginal whistle2
Yankee #554597 04/04/2013 20:00
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Sehr dürftige Erklärung. grin
Oliver #554600 04/04/2013 20:15
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Macht es Sinn dem Rover V8 eine "schärfere" Nockenwelle zu verpassen? Mehr Dampf kann nicht schaden,
ja und nein.
ne scharfe nocke mit fetzigen überschneidungszeiten macht im rennsport sinn.
obenrum ist der ladungswechsel deutlich erleichtert.
untenrum ist essig. es sei denn du gewöhnst dich an die tatsache das ein drehzahlniveau von deutlich über 2000 U/min für standgas das normalste der welt ist.
für geländewagenmotoren die fremdgezündet werden ist ein gedanke an gute ladungswechsel untenrum sinnvoll.
dazu könnten lange luftsäulen vor dem geschlossenen einlassventil beitragen.
ist aber nur so ein sinnentleerter gedanekngang von mir....
Oliver #554602 04/04/2013 20:19
Ludwig Apfelbeck: Wege zum Hochleistungsviertaktmotor ISBN sollte ich raussuchen können.
Wenn der Motor im oberen Drehzahlbereich gut gefüllt wird, hat er Probleme, im unteren Bereich zu laufen, weil die Ventile zu lange offen sind, die Überschneidungen zu lange andauern etc.
Wenn man dann den Motot hochdreht, macht er, was er soll, viel leisten, im Leerlauf soll er durch den Lauf nur den Anlasser schonen...
Normale Nockenwellen sind immer ein Kompromiss, damit der Motor immer gut läuft, will man ihn zornig, kümmert werder der Leerlauf noch der Verbrauch.
Atze
http://dresden-banjul.eu
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
