Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Die Schrift ist kleiner...
Nicht so doll für alte Leute. Hallo Harry, drück mal die Strg-Taste und dreh dabei am Mausrad ...
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
@siticulosus lupus
- music is the best -
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die Zahl sagt mir nix, mein Vorbild bleibt DaPo 6124832 () ist eine sehr spezielle Zahl. Die Quersumme von 6124832 ist 26. Die Faktorisierung der Zahl 6124832 ergibt folgendes Ergebnis 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 7 * 37 * 739. 6124832 hat 48 Teiler ( 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 37, 56, 74, 112, 148, 224, 259, 296, 518, 592, 739, 1036, 1184, 1478, 2072, 2956, 4144, 5173, 5912, 8288, 10346, 11824, 20692, 23648, 27343, 41384, 54686, 82768, 109372, 165536, 191401, 218744, 382802, 437488, 765604, 874976, 1531208, 3062416, 6124832 ) mit einer Summe von 14172480. 6124832 ist keine Primzahl. 6124832 ist keine Fibonacci. Die Umrechnung von 6124832 zur Basis 2 (Binär) ist 10111010111010100100000. Die Umrechnung von 6124832 zur Basis 3 (Ternär) ist 102112011200122. Die Umrechnung von 6124832 zur Basis 4 (Quartär) ist 113113110200. Die Umrechnung von 6124832 zur Basis 5 (Quintal) ist 3031443312. Die Umrechnung von 6124832 zur Basis 8 (Octal) ist 27272440. Die Umrechnung von 6124832 zur Basis 16 (Hexadezimal) ist 5d7520. Die Umrechnung von 6124832 zur Basis 32 ist 5qt90. Der Sinus von 6124832 ist 0.97102313807148. Der Cosinus von 6124832 ist -0.23898549188143. Der Tangens von 6124832 ist -4.063104962678. Die Wurzel aus 6124832 ist 2474.8397927947. Ich hoffe, dass man jetzt weiß, dass 6124832 eine ganz besondere Zahl ist! quelle: numberworld
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
@siticulosus lupus Ich bügle nun seit Stunden und komme nicht weiter, was soll ich tun... RTL II gucken? Zappa, mal ne Fachfrage... gehn wir mal von Birkensperrholz wasserfest verleimt aus, das zu dick für Casemakerprofile ist, und runter geschliffen werden muß, damit es paßt. Ist es sinnvoll, "oben und unten" gleichmäßig runterzuschleifen, oder einfach eine Multiplexschicht nur auf einer Seite wegzuschleifen (bzgl. diverser Festigkeiten verschiedener Holzarten)? - nur mal so an den Fachmann... Sollte man nach dem Schleifen noch mal wasserfest nachlackieren? Freu mich auf Ideen dazu... L.C.
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
seit heute habe ich, auch angemeldet, diese Staistik, Kalender Spalte rechts und ich sehe nicht, wie ich das abschalten kann. Vorher war die nicht sichtbar, wenn man angemeldet war. Ich finde das (s)ehr störend und platzraubend. das war die Standardeinstellung der Software. nun ist es, bis auf die Schnellsuche, wieder so wie vorher. Die Schrift ist kleiner...
Nicht so doll für alte Leute. hier sehe ich keine Änderung Hi,
mir gefällt das neue, diskret verbesserte Erscheinungsbild gut. Danke an die Macher!
Bei der Forumsübersicht sieht im "unangemeldeten Modus" das Datumsformat irgendwie noch blöd aus: 04/07/13. Vielleicht lässt sich das noch harmonisieren? mal sehen, sollte irgendwie gehen. das antwortfeld ist arg klein das kannst Du selber ändern: rechte untere Ecke klicken und ziehen... und dieses getöse auf der rechten seite find ich genau so sinnvoll wie eine furunkel am arsch. stimmt. sollte nun wieder so sein wie vorher das antwortfeld ist arg klein... Dem stimme ich zu, wage sogar zu behaupten, dass es zu klein ist. Bei längeren Antworten, muss man zuviel scrollen. s.o.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
scheisse, wo ist denn jetzt das Feld 'Top Poster (30 days)
scheisse, wo ist denn jetzt das Feld 'Top Poster (30 days) Weg. Der Müll hat nicht funktioniert. Da waren keine Poster zu sehen, sondern nur doofe Namen. Und die auszudrucken und an die Wand zu hängen ist irgendwie doof.
Posts: 10,992 |
das antwortfeld ist arg klein das kannst Du selber ändern: rechte untere Ecke klicken und ziehen... Entweder bin mal wieder überfordert, oder das geht nicht....
[quote=azeh]das antwortfeld ist arg klein das kannst Du selber ändern: rechte untere Ecke klicken und ziehen... Entweder bin mal wieder überfordert, oder das geht nicht.... [/quote] mit Firefox geht das, mit InetExplorer (bei mir) nicht @ DaPo - die Kästen rechts sind immer noch da, also nicht wie vorher, da ware diese nicht zu sehen, wenn man angemeldet war. Was ich auch gut finde, da das Forum dann breiter dargestellt wird und man die Infos der Kästen nicht wirklich braucht
Posts: 1,261 |
[quote=azeh]das antwortfeld ist arg klein das kannst Du selber ändern: rechte untere Ecke klicken und ziehen... Entweder bin mal wieder überfordert, oder das geht nicht.... [/quote] wie schon geschrieben, mit Firefox kein Problem. Du hast in unteren rechten Ecke ein kleines Dreieck mit Punkten. Dort mit der Maus draufgehen, bis dort ein Doppelpfeil daraus wird und dann ziehen. Hoffe, das es so verständlich ist. Ansonsten noch mal melden.
Toleranz ist die Erkenntnis, das es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
367
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
