Posts: 62 |
Hallo Leute,
hat schon jemand im G 300 DT die Maschine auf OM606.962 aus der E-Klasse umgebaut? Funktioniert das überhaupt? Was sind die Unterschiede außer dem Abgashubrückmelder?
Frohe Ostern!
G 300 DT BJ 2000/ Sprinter 318 4x4 Achleitner BJ 2007
Posts: 1,168 Likes: 42
Posts: 1,168 Likes: 42 |
Hallo Leut , ... bin dabei http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/515574/Vom_463_331_zum_WoMo_G#Post515574Machen wir doch mal eine Liste , ich beginne mal mit meinem Halbwissen : Ölwanne , Ölpumpe mit Ölfangblech und Untestützung , Ölpeilstab mit Rohr , Klima/LM-Halter, Servopumpe , Sensor ? links am Block , Motortragarme , Abgashubrückmelder vs LMM also Ansaug/Abgas führung umbauen , WaPu-Riemenscheibe = kleinere verwenden und bei der Kurbelwellenriemenscheibe die größere falls unterschiedlich , ... Diese Liste darf gern verändert werden Gruß Arno
... nach oben ... geschoben ... Ölwanne , Ölpumpe mit Ölfangblech und Untestützung , Ölpeilstab mit Rohr , Klima/LM-Halter, Servopumpe , Sensor ? links am Block , Motortragarme , Abgashubrückmelder vs LMM also Ansaug/Abgas führung umbauen , WaPu-Riemenscheibe = kleinere verwenden und bei der Kurbelwellenriemenscheibe die größere falls unterschiedlich , ...
Gruß Arno Hallo , wollte mich jetzt so langsam mal an die Arbeit machen , mir fehlt ja der direkte visuelle Vergleich , darum bitte ich die Experten noch einmal , die Liste zu ergänzen . Danke Gruß Arno
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Arno
Du kannst den Vergleich auch anstellen indem Du das EPC bemühst.
Gruß Thomas
Hallo Thomas ,
da hast du natürlich völlig Recht , hatte nur gehofft , wir könnten hier auf vorhandene Ressourcen zurückgreifen .
Dann werde ich die Liste nach Abschluss der Arbeiten mal ergänzen .
Gruß Arno
Hallo ,
... so ein Sche... , ich kann das Oelfangblech vom G nicht finden . Die Abstützung hab ich gefunden , das Blech ist irgendwo abhanden gekommen ( Motorinstandsetzer , in geistiger Umnachtung entsorgt - keine Ahnung ) . Laut EPC scheint es etwas länger/größer zu sein ? Ist ein Umbau unbedingt nötig ? Wer hat eins übrig ?
Gruß Arno
Posts: 1,488 |
Danke Rod ,
für deine Mühe , schön wenn auch von scheinbar unwichtigen Dingen Bilder gemacht werden .
Wenn das Blech also sooo groß ist , hab ich keins . In der Ölwanne hab ich bei der Reinigung ein Stück Blech mit angehefteter Distanzbuchse gefunden , ca. 15x15mm groß . Ich denke , dieses Blech war defekt und der Motorinstandsetzer hat es gleich entsorgt und es mir nicht wieder mitgegeben . Die Unterstützung war ja da .
Wer hat eins für mich ?
2 min später ... doch gefunden !!! Allerdings , ist tatsächlich eine der mittleren Befestigungen herrausgebrochen ...
Gruß Arno
Posts: 1,488 |
Aber hallo, das Teil kostet fast 150 Euro. Nicht schlecht für de aufgerollte Konservendose!
Grüße Rod
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Bei verschiedenen Rennwägen waren dies teilweise auch ÖLfangnetze; sahen einfach nur aus, wie ein geformtes Haushaltssieb...
Grüße fmt58744
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
