Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
was nicht mehr klappt, sind Links auf die Themen von-vor-der-Updatezeit. Ich meine, wenn ich in der Zeit vor dem Update anderswo einen Link auf ein etwas älteres Thema hier gesetzt habe, dann endet der nun in der Startseite. um nochmal zum eigentlichen Thema "neue Forensoftware" zurück zukommen und zum Problem der alten links auf älter Themen (vor dem update). z.B : so heißt ein link jetzt - funktioniert so hieß der vorher - funktioniert nicht mehr Es ist ärgerlich, wenn man diverse Themen abgespeichert hat und die links nun nicht mehr funktionieren. Kann man das Problem, seiten der Forensoftware, lösen?
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Kann man das Problem, seiten der Forensoftware, lösen? Ja, Backup einspielen, sofern vorhanden Ansonsten wahrscheinlich: nö . . .
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
kann man nicht das Zeitformat wieder auf 24h umstellen, dieses PM und AM ist was für Astronauten
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Ja, kann man. Oben unter 'Mein Bereich'...
über 9 Jahre dabei und genau so doof wie am Anfang
Ich vermute mal, daß durch das Upgrade die Einstellung verloren gegangen ist, denn es sind wohl auch neue Zeitformate hinzu gekommen.
Sigi_H
Sigi_H
was nicht mehr klappt, sind Links auf die Themen von-vor-der-Updatezeit. Ich meine, wenn ich in der Zeit vor dem Update anderswo einen Link auf ein etwas älteres Thema hier gesetzt habe, dann endet der nun in der Startseite. um nochmal zum eigentlichen Thema "neue Forensoftware" zurück zukommen und zum Problem der alten links auf älter Themen (vor dem update). z.B : so heißt ein link jetzt - funktioniert so hieß der vorher - funktioniert nicht mehr Es ist ärgerlich, wenn man diverse Themen abgespeichert hat und die links nun nicht mehr funktionieren. Kann man das Problem, seiten der Forensoftware, lösen? nicht nur das. Auch die Google Suche führt ins Nirwana bzw auf die Startseite da muss man wohl erst den Google Robot ins Forum bitten, dass er die Links wieder sortiert. das spuckt Google auf eine Suche nach "viermalvier Steckachse" aus: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/topics/9247/HA_Lagerung_Steckachseund auf der Startseite landet man. in der Boardsuche ist der Fred irgendwie gar nicht zu finden.
der ist nicht zu finden weil es Steckachsen nicht gibt
da isser: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=9247#Post9247In der alten Software wurde jeder Thread als Unterordner angesprochen. In der aktuellen Software wird er als Parameter an die Hauptseite übergeben, so wie es bei anderen Foren auch üblich ist. Finde ich auch doof, aber da läßt sich wohl nichts dran ändern.
der ist nicht zu finden weil es Steckachsen nicht gibt Das solltest Du als Radfahrer aber besser wissen...
1 members (HorstPritz),
422
Themen44,279
Posts672,040
Mitglieder9,908
