† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Der normale Weg ist: Luftfilterkasten lösen Vergaserschellen Ansaugseite lösen Luftfilterkasten nach hinten ziehen Vergaserschelllen Zylinderkopfseite lösen Vergaserbatterie zurück ziehen "Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum." (An dieser Stelle sei mir ein stiller Gruß an Maschtuff gewährt ) Die Batterie ist so elendig da reingewürgt und der Luftfilterkasten läßt sich, wie man auf den Bildern erkennen kann, nicht nach hinten ziehen. Deshalb kam mir die Idee, zunächst die Schwimmerkammern zu öffnen, die Schwimmer auf Freigängigkeit zu prüfen und von unten mit ordentlich Bremsenreiniger zu säubern. Das reicht aber offensichtlich nicht. Ich vermute, die Düsen haben Restmocke gezogen. Die sollte ich auch noch von unten rausdrehen können, oder liege ich da falsch? Wenn alles nicht hilft, muß die Batterie wohl raus und anschließend neu synchronisiert werden.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Neu synchronisieren musst du sie durch den Dreck eh
Sigi_H
Sigi_H
doch doch .. es reicht den LufiKasten um das was geht nach hinten zu ziehen und mit dem Heissluftgebläse die Ansauggummis zwischen Vergaser und LufiKasten zu erwärmen. Dann gehts.
Nimm die Vergaserbatterie raus. Das hat auch den Vorteil, dass Du optisch schon den Synchronlauf der Drosselklappen erkennen kannst. Synchronisieren ist dann nicht unbedingt nötig, um die Karre wieder in Betrieb zu nehmen. Das kann man dann machen, wenn sie wieder brauchbar läuft.
Mir wäre es zu riskant bei eingebauten Vergasern an den Düsen rumzumachen. Einmal mit dem Werkzeug abgerutscht und der Schwimmerstand ist im A... . Dann wirds erst richtig eklig.
Schau Dir auch die Membranen der Gleichdruckvergaser an. Die werden bei langen Standzeiten auch gerne mürbe.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Den Luftfilterkasten bewege ich max. 1 cm nach hinten. Wenn du dir mal anschaust wie tief der Vergaser am Kopf steckt, siehst du was ich meine. Das sind locker 3 cm. Es wird ein elendes Gewürge.
Sigi_H
Sigi_H
stimmt, aber Du kannst dann die Gummis zwischen Vergaser und LufiKasten problemlos rausnehmen (vorher schön warm machen) und schon ist Platz.
Glaub mir, wenn Du beim Rumschrauben an den eingebauten Vergasern irgendwas am Schwimmerstand in Unordnung bringst (und dazu reicht es einmal abzurutschen) ärgerst Du Dich grün und blau .. dann geht die Arbeit erst richtig los.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Sigi, ich bau den ganzen Rotz jetzt aus. Schlägt das fehl, pack ich den Krempel samt Moped auf den Hänger und komme dich damit in der Schweiz besuchen. Ist dein Werkstattcontainer eigentlich schon fertig?
Sigi_H
Sigi_H
Ist dein Werkstattcontainer eigentlich schon fertig? leider nein .. aber Deine Vergaser mach' ich in der Schuhschachtel Du bist herzlich eingeladen.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Du bist herzlich eingeladen. Angenommen. Da gibt es dann aber mehr als nur den Vergaser säubern zu tun. Aus der Kawasaki wird ein Cafescramblerbobbertrakkerracer mit Reihenvierzylinder gebaut.
Sigi_H
Sigi_H
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Was ist? Hast du einen Brösel in der Tröte? Achte drauf, das wird echt ein schicker Umbau. Und so filigran.
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
