Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Einen offenen Behälter Salzsäure über ein paar Tage in der Werkstatt stehen lassen, und ALLES aus Eisen und Stahl hat eine schöne Patina. Das hört sich so nach Erfahrung an In der Lehre musste ich Sockelleisten am rotem Ziegel befestigen. Altgeselle nahm mir Dübel und Schrauben weg, gab mir 3mm Bohrer und 3mm Nägel dazu ein Glas Salzsäure. Loch gebohrt, Nagel mit 1/3 Länge in Salzsäure getaucht und durch die Leiste in die Wand gesteckt, Rost macht dicke, hält
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Einen offenen Behälter Salzsäure über ein paar Tage in der Werkstatt stehen lassen, und ALLES aus Eisen und Stahl hat eine schöne Patina. Das hört sich so nach Erfahrung an Ja, aber nicht meine Werkstatt. Verwandtschaft ...
Jetzt wieder mit!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Macht Zitronensäure nicht das Gegenteil? Entrosten und Oberfläche passivieren? Da sagst du was. Seit heute Morgen sieht das eher schwarz aus. Gefällt mir. Ich nimm es jetzt immerwieder mal raus und lass es trocknen. Dapo,das Ding hab ich mit der Schruppscheibe bearbeitet und genau diese Optik soll weg.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Klar, die Schruppscheibe macht ne relativ glatte Fläche, da rostet es nicht ganz so schnell.
Entweder Negerkeks, oder von Hand...
Posts: 262 |
Je nach Größe des zu rostenen Teils einen Behälter herstellen in dem das Teil möglichst dicht verpackt werden kann (altes Aquarium mit Abdeckscheibe oder ein Sack aus Folie) Dazu stellt man Kaliumpermanganat (gibt es für wenig Geld in der Apotheke) das man in Salzsäure auflöst (Vorsicht heftige Reaktion !!!)
Die Lösung aus Salzsäure und Kaliumpermanganat in einem offenen Gefäß mit in den Behälter stellen und beim rosten zusehen :-)
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Und wie entsorgt man dann die Lösung?
Mir ist noch engefallen,dass ich irgendwo einen Topf Edelstahlbeize habe. Das sollte auch was können.
Posts: 8,724 |
brings her. Ich leg's unters Vordach, da rostet alles. Macht die gute Meeresluft
Gute Idee aber ich hab keine Zeit.
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Bei Monny rostet´s auch in der abgeschlossenen Werkstatt.echt faszinierend.
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
