Seite 3 von 4 1 2 3 4
109er #556273 19/04/2013 11:20
Original geschrieben von 109er
Einen offenen Behälter Salzsäure über ein paar Tage in der Werkstatt stehen lassen, und ALLES aus Eisen und Stahl hat eine schöne Patina.
Das hört sich so nach Erfahrung an grin knuddel
In der Lehre musste ich Sockelleisten am rotem Ziegel befestigen.
Altgeselle nahm mir Dübel und Schrauben weg, gab mir 3mm Bohrer und 3mm Nägel dazu ein Glas Salzsäure.
Loch gebohrt, Nagel mit 1/3 Länge in Salzsäure getaucht und durch die Leiste in die Wand gesteckt,
Rost macht dicke,
hält
dafuer
Troll #556274 19/04/2013 11:25
ab heute ohne
ab heute ohne
dafuer
Ja, aber nicht meine Werkstatt. Verwandtschaft ...
Jetzt wieder mit!
109er #556302 19/04/2013 18:53
Caruso Offline OP
Macht Zitronensäure nicht das Gegenteil? Entrosten und Oberfläche passivieren?
Da sagst du was.
Seit heute Morgen sieht das eher schwarz aus.
Gefällt mir.
Ich nimm es jetzt immerwieder mal raus und lass es trocknen.
Dapo,das Ding hab ich mit der Schruppscheibe bearbeitet
und genau diese Optik soll weg.
Caruso #556314 19/04/2013 21:47
Klar, die Schruppscheibe macht ne relativ glatte Fläche, da rostet es nicht ganz so schnell.
Entweder Negerkeks, oder von Hand...
DaPo #556321 20/04/2013 07:16
J
J
Je nach Größe des zu rostenen Teils einen Behälter herstellen in dem das Teil möglichst dicht verpackt werden kann (altes Aquarium mit Abdeckscheibe oder ein Sack aus Folie)
Dazu stellt man Kaliumpermanganat (gibt es für wenig Geld in der Apotheke) das man in Salzsäure auflöst (Vorsicht heftige Reaktion !!!)
Die Lösung aus Salzsäure und Kaliumpermanganat in einem offenen Gefäß mit in den Behälter stellen und beim rosten zusehen :-)
Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
JoergG #556367 20/04/2013 20:04
Caruso Offline OP
Und wie entsorgt man dann die Lösung?
Mir ist noch engefallen,dass ich irgendwo einen Topf
Edelstahlbeize habe.
Das sollte auch was können.
Caruso #556442 21/04/2013 16:56
brings her. Ich leg's unters Vordach, da rostet alles. Macht die gute Meeresluft mad
Monny #556445 21/04/2013 17:04
Caruso Offline OP
Gute Idee aber ich hab keine Zeit.
Caruso #556451 21/04/2013 17:13
Caruso #557228 29/04/2013 19:40
Zauberlehrling im Gaswahn
Bei Monny rostet´s auch in der abgeschlossenen Werkstatt.echt faszinierend.
ranx
ranx
nähe Kassel
17,761,446 Hertha`s Pinte
7,444,978 Pier 18
3,515,853 Auf`m Keller
3,366,103 Musik-Empfehlungen
2,530,261 Neue Kfz-Steuer
2,349,952 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 402 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
