Posts: 261 |
Liebe Foristen, laut EPC wird die Lenkstange am Lenkhebel mit einer anderen Kronenmutter befestigt (Pos. 44) als am Spurstangenhebel (Pos. 32) . Beide Muttern sind im EPC aber jeweils mit 2 Stück ausgewiesen DAs checke ich irgendwie nicht, denn 4 Muttern brauch ich da ja nicht.... Die Spurstange wird laut EPC auf beiden Seiten mit der Kronmutter Pos. 44 befestigt. Sind das an der Lenkstange wirklich wei unterschiedliche M16x1,5 Kronenmuttern?? Ich hab nämlich nur 2x die Pos. 44 bestellt und weil die bereits mit 2 Stück angegeben war hab nicht gesehen, dass für den Spurhebel eine anderslautende Mutter angegeben ist....
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
da bekommt das Wort "Bildschirmkopie" mal ne ganz andere Bedeutung.... :-)
Posts: 261 |
da bekommt da Wort "Bildschirmkopie" mal ne ganz andere Bedeutung.... :-) Habs einfach mit dem iphone abfotografiert, das ging am schnellsten
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Oben rechts an der Tastatur, Taste mit der Aufschrift "Druck" oder "Print"
Grüße fmt58744
Posts: 261 |
Danke Jungs :-)
Und in der Sache selbst? Kann ich auf alle 4 Gelenke die gleiche Kronenmutter schrauben respektive sind die alle 4 die gleichen oder habt Ihr da unterschiedliche genommen?
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
keine Ahnung, wo die Unterschiede sind. Bei mir ist im EPC nur die Nr. 32 (2x) angegeben, die Nr. 44 ist per Lenkungsfilter ausgegraut. Und da Dein G nur ein paar Tage älter ist als Meiner, sollte das auch bei Dir passen.
Posts: 261 |
hm, bei mir sind alle Teile im EPC aktiviert (trotz angeschalteter Filterung) Es wird immer kurioser wenn man sich die Splints Nr. 41 und 47 ansieht, die haben auch unterschiedliche Teilenummern. Ebenso die Schrauben Nr. 35 und 26 Und alle diese Teile sind aber immer mit "2 Stück" ausgewiesen, so dass ich ja alles doppelt hätte, wenn ich so bestellen würde... Weiß vielleicht wer was genauers?
35 gibt es bei mir garnicht, Splint Nr. 47 steht noch da, wurde offensichtlich vergessen.
Ich tippe hier auf einen der vielen Fehler bzw. Ungenauigkeiten im EPC.
1 members (Hartwig),
516
Themen44,276
Posts671,983
