Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Das A0035456205 hat nur 180A Dauerleistung und 300A für max 5s. Der Widerstand ist übrigens eine Löschdiode. In der von mir genannten Variante ist die Diode auch drauf. Als Schalter im Innenraum haben wir einen Not- Aus installiert.
Das von Dapo angegebene Relais ist mit 150A Dauer und 800A für 5s angegeben und hat keine Diode.
Warum Graz so viele verschiedene Relais verwendet, entzieht soch meiner Kenntnis.
Sind übrigens auch zwei verschiedene Hersteller- 2x in Dtl., 1x in Ö.
Gruß René
Posts: 32 |
Hallo, und was macht so eine Löschdiode? Hilft das dabei, Spannungsspitzen abzubauen? Mir hatte man seinerzeit erklärt, dass im 461er das Trennrelais mit Diode rein muss, warum? Ohne diese Löschdiode hatte es mir ein paar mal das Autoradio durchgewichst, Zufall oder logische Konsequenz? Scheint ja noch immer noch Bauvorschrift zu sein. Grüsse Marcus
...schon mal was von google gehört? Ich habs mal ausprobiert: Zitat: Wie wird eine Löschdiode auch noch genannt? Freilaufdiode Wozu dient eine Löschdiode? Um zu verhindern, dass elektronische Bauteile durch die Ausschaltinduktion beschädigt werden . Wie funktioniert die Löschdiode? Da die Ausschaltinduktion umgekehrte Polarität hat, wird sie durch die Löschdiode kurzgeschlossen, d.h. die Spannung steigt kaum an. Das heißt im Umkehrschluß auch, dass Du + und - richtig an die Spule anschließen musst, sonst ist u.U. die Diode im Eimer.
Gruß René
Posts: 32 |
Hallo, ja google hatte ich schon mal aufgerufen, war doch das mit dem im Internet, oder? Nein, im Ernst, ich hatte da schon geschaut, verstanden habe ich es trotzdem noch nicht so ganz, wie das funktioniert. Beim Relais für die Seilwinde ist die Diode ja zwischen den beiden Pluspolen eingelötet und im Schaltplan ist nicht zu erkennen, wie herum das Relais anzuschliessen ist. Grüsse Marcus
Dein Relais kenne ich nicht weiter aber die Diode muß zwischen den beiden Spulenanschlüssen geschaltet sein, alles andere macht m.E. nicht viel Sinn. Bei dem von mir genannten Relais sind die Klemmenbezeichnungen 86 (+) und 85(-) jedenfalls dran.
Gruß René
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Wo bekommt man so ein Hochstrom Relais am günstigsten zu kaufen? Hallo , bei mir , 250A Kurzzeitig 2500A , Minusgeschaltet von Hella , Typ 6EK 008 776-071 , 12V , 2G Werde mal googlen was die kosten . Gruß Arno
404
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
