Posts: 642 |
Servus
Ich hab da so ne Wette am laufen mir einem befreundeten Ehepaar. Ich hab einen Monat Zeit, um sie zu gewinnen. Ich muss nur die Aufgabe lösen, an der ich mir aber die Zähne ausbeisse. Könnt Ihr mir helfen?
Ein Zug hat 10 Waggons. In jedem Waggon befindet sich ein Stück originalverpackte Schokolade. Die Schokoladestücke wiegen 100 Gramm - bloss eines davon wiegt nur 95 Gramm. In welchem Waggon befindet sich das nur 95 Gramm schwere Schokoladestück? Es ist nur ein Wiegevorgang erlaubt.
Ich komm einfach nicht weiter...
Hilti
Zuletzt bearbeitet von Hilti; 17/05/2013 05:35. Grund: Aus Versehen habe ich geschrieben, dass ALLE (statt nur eines) 95 Gramm wiegen. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich die Aufgabe nicht mehr richtig schreiben kann...
Posts: 4,086 |
äääääh,
bisher sind alle gleich schwer
Somit hat sich der Post erledigt
Sigi_H
Sigi_H
Die Waage ist im Gleis und der Zug fährt drüber. Das ist nur ein (dynamischer) Wägevorgang.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Moinsen
die Frage ist schon falsch gestellt. Ich kenne das mit Paketen, die voll sind mit Tafeln, von denen ein Paket eine Fehlproduktion enthält. Übertragen hiesse das:
Die Waggons sind voll mit Schokolade und einer hat Tafeln geladen, die 95 statt 100g wiegen.
Dann kannst Du nämlich eine Tafel aus dem 1. Waggon, 2 Tafeln aus dem 2. Waggon... usw. zusammen wiegen. Die Differenz zu einem ganzen Hunderter geteilt durch 5 zeigt dir die Waggonnummer an in der die Fehlproduktion liegt.
munter bleiben Andy
Posts: 642 |
Schon mal vielen Dank für die Ideen.
Das mit dem dynamischen Wiegevorgang kann nicht die Lösung sein, da die Aufgabe nicht von jemandem gestellt wurde, der das Wesen eines dynamischen Wiegevorgangs zu erfassen vermöchte.
Die Antwort von l_andy funktioniert tatsächlich! Hab's gerade ausprobiert. Perfekt! Irgendwie jedoch glaube ich mich erinnern zu können, dass die Aufgabenstellung effektiv so war, dass in jedem Waggon bloss eine einzige Tafel Schokolade vorhanden ist. Wenn dem so wäre, gäbe es auch mit dieser Ausgangslage eine Lösung?
Hilti
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Gibt es kugelgelagerte Waagen ???
lg Milo
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Hach Waagen, meine heimliche Leidenschaft. Eisenbahnwaage BJ 1939 oder so
Gruss Andreas
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Waagen, meine heimliche Leidenschaft. Liebst Du auch Deine Personenwaage zu Hause?
- music is the best -
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
da steht aber VEB Kombinat. Das spricht einem Baujahr ´39 jetzt aber eher wider. Und auf dem Typenschild steht auch ´78
Altmann
Altmann
Waagen, meine heimliche Leidenschaft. Liebst Du auch Deine Personenwaage zu Hause? Personenwaagen sind doch so oder so Kinderkram da steht aber VEB Kombinat. Das spricht einem Baujahr ´39 jetzt aber eher wider. Und auf dem Typenschild steht auch ´78 Die vom VEB ist doch auch eine Straßenfahrzeugwaage Also, das sind 2 verschiedene Waagen. Eine bei Kassel und eine bei Mühlhausen
Gruss Andreas
2 members (RINO71, 1 unsichtbar),
655
Themen44,271
Posts671,930
Mitglieder9,904
