Steff Offline OP
Hallo liebe G-meinde,
passend zum besch... Pfingstwetter macht der Scheibenwischer am G270/Bj. 2004 Mucken:
Die Stufen 1 und 2 funktionieren nicht, Stufe 3 dagegen schon.
Beim Ausschalten der Stufe 3 fährt der Scheibenwischer nicht in seine Ursprungsposition zurück.
Hat jemand eine Idee, wo ich zuerst suchen soll? Evtl. Relais?
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Titelverpasser
Titelverpasser
Kabelbruch Wischerschalter?
Hallo Stefan,
oder ist der Stecker am Motor nicht richtig drauf? Daß die Kontakte am Motor schon verschlissen sind, wäre auch denkbar, wenn auch eher unwahrscheinlich.
Hallo Stefan,
mein früher W463 (G300D Bj 90) hatte dasselbe Symptom -> ein neuer Lenkstockschalter (Blinker-Wischerschalter) hat das Problem gelöst, da waren wohl Kontakte der ersten beiden Stufen defekt, schätze ich. War an dem Modell einfach zu tauschen.
Maxi
P
P
Original geschrieben von DaPo
Hallo Stefan,
ja, genau so war das mal bei mir. Der Stecker vorn im Motorraum war einfache vom Motor gerutscht und es gab genau die beschriebenen Symptome
Steff Offline OP
Danke für die Tipps!
Werd mich wohl als erstes mit dem Stecker beschäftigen.
Hat zufällig jemand eine Pin-, bzw. Phasenbelegung des Anschlußsteckers für mich?
Viele Grüße.
Stefan
Steff Offline OP
hier meine Rückmeldung einer erfolgreichen Fehlersuche und Reparatur dank Eurer Hilfe:
Es war der lose Anschlußstecker am Wischermotor!
Lose allerdings deswegen, weil sich die drei Schrauben, mit denen der Motor von der Fahrzeuginnenseite her am kleinen Stirndeckel, der wiederrum von der Motorseite aus an der Karosserie befestigt ist, gelöst hatten und somit der Motor beim Wischen Spiel hatte.
Dachte schon, die ganze Armatur müsste raus um an die Schrauben von innen ran zu kommen. Es ließ sich aber von unten über die Pedalerie bewerkstelligen.
Nochmals vielen Dank für Eure wertvollen Tipps!
Viele Grüße
Stefan
P
P
daumenhoch
cete73
cete73
S�den der Republik (M)
17,760,266 Hertha`s Pinte
7,444,853 Pier 18
3,515,685 Auf`m Keller
3,366,036 Musik-Empfehlungen
2,530,122 Neue Kfz-Steuer
2,349,850 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 518 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
