Posts: 597 |
Welche Schrauben passen Anstelle der Plastikclips ? (Gewindeart, Durchmesser und Länge)
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
das müssten Blechschrauben mit einem Gewinde von geschätzt 10mm sein. Ich würde da eher in die Richtung überlegen, entweder Blindnietmuttern zu nehmen oder Plastikdübel, in die man normale Blechschrauben eindrehen kann. Man könnte die Löcher für die Plastikclipse ja zB eckig feilen, damit da was adäquates hineinpaßt. Oder Du klebst/nietest auf ein Blech auf die Stelle, wo sonst der Plastikclip hinwill, hältst den Himmel daran und bohrst ein kleines Loch in das eine normale Blechschraube greift? Irgendwo in dem Thread müssten Bilder von den Stellen sein. Geht allerdings um 110". Und beantwortet Deine Frage nicht. http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/showthread.php?48317-Entfernen-des-Himmels-im-110erjedenfalls hier mal ein Bild daraus, an dem man sieht, weswegen ich mir das so komplizierter vorstelle:
Posts: 597 |
mit 10mm....., meinst Du den Durchmesser ? Danke für Deine Ausführung, aber ich will die Plastikclips nur durch Schrauben ersetzten um den Himmel schneller demontieren zu können falls mich wieder ein Umbaublödsinn ereilt ! Im aktuellen Fall will ich ein LED-Lichtpacket installieren. Über jedem Sitz und Ladefläche - einzeln schaltbar, alle zusammen incl. Ladefläche. das müssten Blechschrauben mit einem Gewinde von geschätzt 10mm sein. Ich würde da eher in die Richtung überlegen, entweder Blindnietmuttern zu nehmen oder Plastikdübel, in die man normale Blechschrauben eindrehen kann. Man könnte die Löcher für die Plastikclipse ja zB eckig feilen, damit da was adäquates hineinpaßt. Oder Du klebst/nietest auf ein Blech auf die Stelle, wo sonst der Plastikclip hinwill, hältst den Himmel daran und bohrst ein kleines Loch in das eine normale Blechschraube greift? Irgendwo in dem Thread müssten Bilder von den Stellen sein. Geht allerdings um 110". Und beantwortet Deine Frage nicht. http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/showthread.php?48317-Entfernen-des-Himmels-im-110erjedenfalls hier mal ein Bild daraus, an dem man sieht, weswegen ich mir das so komplizierter vorstelle:
naja, guck´ Dir das Loch an, das in dem Bild ganz genau im Zentrum abgebildet ist. Dort müsste derselbe (bei mir graue) Plastikclip/nuppsi sitzen, der auch an anderer Stelle die Verkleidung hält. Dieser Clips sieht ja aus, wie ein gefiederter dicker Nagel. Und das Loch, in das er greift, habe ich mal nur aus der Erinnerung jetzt 10mm groß genannt. Die 4 kleineren Bohrlöcher, die man dort noch sieht, dienen der Verschraubung der Handgriffe und befinden sich in der inneren Regenrinne. Was mag so einer der Schrauben davon als Durchmesser haben ? 3-4mm?. Nur zur Verdeutlichung. Wenn also eine Schraube diesen Plastikclip ersetzen soll, dann muss sie ja so groß im Durchmesser sein, daß sie das Loch auch ausfüllt. Sonst hält sie ja nicht. Den Sinn Deiner Idee kann ich gut nachvollziehen. Das Herausgehebele dieser Plastiksteckclipse stört schon, die Verkleidung leidet, sie werden meist deformiert und sehen nicht mehr ganz so adrett aus und ein neuer kostet Geld. Bezahlbar, aber eine Schraube fände ich auch besser.
1 members (HorstPritz),
351
Themen44,278
Posts672,020
Mitglieder9,908
