Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Weil der Iveco dampfer nur ausgehend dampft?
Posts: 2,465 Likes: 66
Posts: 2,465 Likes: 66 |
Und wie lange dämpft ein überforderter PkW-Geländewagendämpfer in irgendeine Richtung?
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
die IVECO Dämpfer werden in beide Richtungen dämpfen, aber wie üblich in der Zugstufe stärker. Sie sind von IVECO auch als doppeltwirkende Hydraulikdämpfer beschrieben.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
die IVECO Dämpfer werden in beide Richtungen dämpfen, aber wie üblich in der Zugstufe stärker. Der Unterschied ist aber sehr deutlich, zum Auseinanderziehen von Hand brauchst Du VIEL Kraft UND Geduld, das Zusammenschieben geht sehr viel einfacher (ausprobiert an den neuen für die Vorderachse, die ich mir vor 2(?) Jahren gegönnt habe).
nach Rücksprache mit Erich Christ, folgende Info, wenn jemand etwas kräftiges/stabiles sucht Wir können zumindest für die VA der alten Daily4x4 einen massiven HD-Dämpfer aus dem T-REX Programm anbieten (der auch in die alten JOB/EXTREME/BRICK und alten Daily4x4 VA reinpaßt). Preis 240 Euro/Stk. inkl. Mwst. Die Druckstufe (auf die es speziell bei der Drehstab gefederten VA ankommt) ist die gleiche wie beim damaligen Bilstein.
Länge Eingefahren 305 mm (Mitte Auge-Auge) Länge Ausgefahren 460 mm Größter (Schutz)Rohrdurchmesser 66 mm Oben/Unten Auge, Breite 38 mm, Bolzendruchmesser 16 mm
Der Dämpfer ist hydraulisch, stammt von Al-Ko aus deren LKW-Programm, verfügt über einen ziemlich großen Ölinhalt und eine massive Kolbenstange. Lkw-Ware eben. Die Druckstufe ist auf unser "Afrikafwk" ausgelegt, also eine deutlich "spürbare" Druckstufe. Die Werte vom alten Daily 4x4 für die Vorderachse VA: Open: 465 +/-3 Closed: 303,5 +/-3 Stroke: 161,5mm Bolzen: 16mm Augenbreite: 38mm Schutzrohrdurchmesser: 68mm
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
ich glaube, ich hab hier die kompletten Daten mal eingestellt - müßt mal suchen (sorry, aber bin unterwegs)
Koni hatte ich vor +/- 4 Jahren mal angefragt, damals waren die (vorderen) NICHT mehr lieferbar, hab dann die Iveco genommen. Auf der Abenteuer Allrad fragte ich bei Koni nach: Definitiv gibt es keine Dämpfer mehr für den Daily I und II. Axel
..wenn sich jemand 20 Stück hinlegt (oder ist das bei Koni mehr), dann gibt es die wieder - nur geht das nicht um 200 EUR pro Stück und wird deshalb nicht stattfinden.
Bei den Dämpfern für die IFS passt auf: Die ungefederten Massen sind andere, wenn jemand eine Sänfte will, ist ihm der Bremach-Dämpfer ev. zu hart
Grüsse Peter
ich nehme an Du meinst mit IFD > independent front suspension -> beim alten Daily
die max. Achslast beim alten Daily 4x4x beträgt 1800kg (aufgelastet 1900) beim T-Rex max. 2300kg (leer 1585-1685kg), deswegen eher nix für einen leichten < 3500kg Daily.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
naja, leer sind die Achslasten aber zumindest sehr ähnlich ... 1550kg vorn beim Fahrgestell mit 3200mm Radstand, der T-Rex hat halt viel mehr Zuladung.
Posts: 16,258 Likes: 235
Posts: 16,258 Likes: 235 |
Er meint die ungefederte Masse, sprich das Gewicht der Achse ansich. Das ist bei euch mit den Querlenkern natürlich viel geringer. Das wirkt sich auf die Abstimmung aus.
Grüessli
1 members (1 unsichtbar),
356
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
