Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
weiss Jemand ob neben M117 und natürlich den vielen M113 auch der V-8 dazwischen, der m119 im G verbaut wurde?
Falls ja, welche Vor und Nachteile hatte dieses Aggregat? Und falls nein - warum nicht?
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
es gibt mindestens einen G mit dem Motor, da waren aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Änderungen am Rahmen nötig.
Posts: 1,004 Likes: 1
Posts: 1,004 Likes: 1 |
Es gibt den Rallye "Panama Jack" aber der Motor birgt viele Risiken weil er nie im G serienmäßig verbaut war und es deswegen keine Teile zum Einbau gibt. Die Zylinderköpfe sind so groß das eine völlig neue Lenkung eingebaut werden muss. Da diese selbst gebaut werden müsste ist der Umbau Tüvlegal auch kaum möglich.
Ludo
Ludo
Der Service G (Kastenwagen) von MB Offroad hat diesen Motor. Die fahren den bis heute auf den Fernreisen. Totalumbau mit allen Zulassungen von echten Könnern. Der Motor selbst ist vermutlich der beste 8 Zyl., den MB je gebaut hat. Vorteile: eine unglaublich gute Leistungsentfaltung ab Leerlauf und hochlastfähig Nachteile: in den G passt er nur mit vielen Veränderungen. Ist einfach ein Auto das aus Enthusiasmus von Könnern gebaut wurde. Ob die das heute nochmals machen würden.... Ein G55 hat die gleiche Leistung und macht beim Einbau keine Probleme.
Posts: 848 Likes: 4
interessant das der Motor soviel mehr Probleme macht - woran liegt das?
Der alte M117 war doch auch recht wuchtig? Sind die neuen M113 und M273 soviel zierlicher?
Und was macht den M119 denn theoretisch besser als die anderen beiden? Die Ideale Mitte aus einfacher Technik aber doch bereits höchster Fertigungspräzision und Materialwertigkeit? Quasi die 90er als Goldene Mitte?
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Ein klein wenig OT, nur für die Historie-Interessierten:
Da gab's und gibt's einen legendären W126-Versuchsträger, den ich vor Jahren mal durch Zufall für den S-Klasse-Club aufgetrieben habe.
Damals wurde der M119 in den 126er implantiert, um den Motor für den W140 serienreif zu entwickeln. Einer der Versuchsträger lief viele Jahre als Dauerleihgabe von MB auf einem Verkehrsübungsplatz bei Stuttgart.
Da hat ihn dann der S-Klasse-Club abgegriffen; ich nehme an, die haben den heute noch.
320PS im M119 statt 240PS im M117 :-)
Gruß Oli
Posts: 1,000 |
Grüße M117: 2-Ventil-Technik, 1 Nockenwelle / Kopf M119: 4-Ventil-Technik, 2 Nockenwellen / Kopf M113: 3-Ventil-Technik, 1 Nockenwelle / Kopf Der G-Bug ist im Serienzustand zu schmal für den breiter bauenden M119. Außerdem ist, wenn ich mich recht erinnere, für den Serieneinsatz des M113 die Lage des Lenkgetriebes verändert worden, damit die Lenkspindel gerade noch so am Motor vorbeigeht... Ob der M273 wirklich schmaler baut als der M119 oder ob Mercedes für den Einsatz dieses Motors dann doch etwas an der G-Nase verändert hat, kann ich leider nicht sagen... Gruß
Gerhard
Posts: 690 |
Ich versuche einen M 119 in einen 460er einzubauen , den Motor bekomme ich demnächst . Durch Bodylift habe ich Platz nach oben , daher werde ich den Motor höher als üblich einbauen und hoffe so , an der Lenkspindel vorbei zu kommen . Ich werde berichten.
Posts: 261 |
Ich wundere mich bei solchen Vermutungen immer über die Vorstellung, daß man früher nicht willens oder in der Lage gewesen sei, präzise zu fertigen. Stein- und Bronzezeit sind schon etwas länger vorbei, und was bei Daimler-Motorkutschen noch nachlesbar schlechte Präzision war, lag schon in dern 70ern/80ern lange zurück.
Natürlich habe ich auch noch nie einen Beleg für solche Spekulationen gelesen. Materialunterschiede zwischen M117 und M119 habe ich in den Einführungsschriften auch nicht gefunden.
Kongo-Otto
Posts: 1,000 |
...Ich wundere mich bei solchen Vermutungen immer über die Vorstellung, daß man früher nicht willens oder in der Lage gewesen sei, präzise zu fertigen. Stein- und Bronzezeit sind schon etwas länger vorbei, und was bei Daimler-Motorkutschen noch nachlesbar schlechte Präzision war, lag schon in dern 70ern/80ern lange zurück... [OffTopic on] Ich bin mir sicher, dass man das, was zur jeweiligen Epoche technisch in der Serienfertigung machbar war (hinsichtlich Materialien und verfügbarer Fertigungsverfahren, Messtechnik => Präzision), bei Daimler bzw. Mercedes nach Möglichkeit auch umgesetzt hat. Wenn Du Dir mal die Fortschritte, gerade im Motorenbau, in den letzten 10-20 Jahren ansiehst, wírst Du feststellen, dass sich da viel getan hat. Einiges des Erreichten wird natürlich durch den Kostendruck korrumpiert, Anderes durch den CO2-Hype und Flottenverauch dafür gepusht. Ich würde jedenfalls nicht behaupten, dass es seit den 70ern keine Verbesserungen bei der Fertigungspräzision (und deren Reproduzierbarkeit) gegeben hätte... [OffTopic off] Gruß
Gerhard
2 members (user108, raphtor),
263
Themen44,281
Posts672,102
Mitglieder9,910
