Posts: 67 |
Hallo zusammen, bevor ich das falsche ATF-Öl einfülle, frage ich doch mal lieber die Fachleute hier: Bei den ganzen verschiedenen Freigabe-Nummern von MB ist mir nicht so klar, welces Öl mit welcher Freigabe-Nummer ich zum Auffüllen des Getriebeöls ( G320, BJ 1995, Automatik) für die Automatik verwenden kann? Oder ist es egal, hauptsache, das rote? Es wäre schön, wenn mir da jemand einen Tip geben könnte, in der Bedienungsanleitung und im Wartungsheft habe ich nichts darüber gefunden und die verschiedenen Ölberater im Netz der Ölhersteller fördern alle verschiedene Nummern zu Tage.... http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/eek.gifDanke im Voraus und Grüße Gchen
G320 lang, EZ 01/1995
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
Hallo Du kannst jedes ATF Dexron II nehmen. Oder Du schaust unter http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.htmlnach Gruß Thomas
Posts: 67 |
Hi Thomas, danke für die schnelle Info. Bei den Bevos war ich auch schon, aber welche der ganzen 236 trifft auf mein Fahrzeug zu? Sorry, wenn ich mich da etwas deppert anstelle...
Danke und Grüße Gchen
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Hallo, welche der ganzen 236 trifft auf mein Fahrzeug zu? siehe Blatt 231.1, da sind PKW und Geländewagen beschrieben.
Posts: 67 |
super, genau das habe ich gesucht. DANKE!!!
Grüße Gchen
686
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
