Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
Hast du KCT direkt in Deutschland angefragt oder etwa beim Schweizer Importeur?
Posts: 5,545 Likes: 61
Posts: 5,545 Likes: 61 |
Ich bin mal bös... Seiz/Dometic-Plasticfenster kosten nur etwa ein Achtel der KTC. Mit der Kohle die du sparst, könntest dir ein Dutzend ersatz"scheiben" kaufen. Das würd deutlich länger reichen als dein Auto lebt... Ein zuverlässiger Lieferant für Backöfen und anderes mit guter Qualität und ordentlichen Preisen ist SVB in Bremen @Ozy: Nur noch 7 mal schlafen ??
Posts: 141 |
Hi Wildwux
interesanter Link, danke. Kennst du diese Artikel (Backofen), oder hast du selber so ein Ding eingebaut?
Also ich selber habe noch nie bei KTC Preise angefragt. Ich habe in Foren über die Preise gelesen, und musste festellen dass sie mir zuteuer sind. Ich bin gleicher Meinung wie es Ozymandias oben beschrieben hat.
@Wildwux Jas es geht in den Endspurt. Freu :-)
@shark Ich hab irgendwas um 1500.- pro Fenster gelöhnt, schon sehr teuer aber eben halt doch verdammt gute Fenster, sicher ne schwierige Entscheidung da auch Harrys Argument nicht von der Hand zu weisen ist.
Grüessli zsäme
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Bei den Fenstern spielt noch eine Rolle, inwiefern man oft sommers in Skanidnavien oder richtig mückenverseuchten Gebieten unterwegs ist. Die Seitz-Fenster haben zwar ein integriertes Mückenrollo, lassen aber sowohl durch die Zwangsbelüftungsschlitze, als auch durch die Führung des Rollos die kleinen, wirklich fiesen Mücken durch. Sie wurden halt nach Auskunft des Herstellers für mitteleuropäische Verhältnisse gbaut. Ich selbst hatte noch nie Probleme damit, muss ich sagen. Andere schwören wieder auf den Mückenschutz der KCT-Fenster, der wirklich dicht sein soll.
Dann ist noch das Gewicht der Echtglasfenster. Je nach geplanter Fensterfläche schlägt sich das schon drastisch zu Buche. Sollte man aber vorhaben, im Winter öfter unterwegs sein, sind die gut isolierten KCT-Fenster gegenüber den Seitz-Plastikscheibe weit im Vorteil.
Marcus
Nö, hab keinen Backofen, aber den Versender nutz ich oft für alles mögliche andere z.B. Standheizung, Wasserfilter, Dieselfilter usw. Die Seitz-Fenster haben zwar ein integriertes Mückenrollo, lassen aber sowohl durch die Zwangsbelüftungsschlitze, als auch durch die Führung des Rollos die kleinen, wirklich fiesen Mücken durch. Als alter Nordlandfahrer hab ich natürlich die Zwangsbelüftungen schon vorher mit Malertape abgeklebt. Vor den miesen, fiesen Kribbelmücken gibt es sowieso kein entrinnen.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Sollte man aber vorhaben, im Winter öfter unterwegs sein, sind die gut isolierten KCT-Fenster gegenüber den Seitz-Plastikscheibe weit im Vorteil. Naja, ich weiß nicht. Bis -20°C null Problem, solange die Scheiben plan sind. Meine Seitz Scheiben in Bonocar-Fenstern (so geliefert) waren nach 5 Jahren so verzogen, daß sie unten nicht mehr plan am Dichtgummi anliegen, seitdem zieht's in der Hütte. Hab jetzt das Problem, daß die Seitz-Fenster innen zuviel auftragen, kollidiert mit dem Klappbett. Andererseits: war seitdem selten unterwegs zu solchen Bedingungen, und für'n paar Tage tut's zur Not auch Panzerband an 1 oder 2 Fenstern.
Posts: 72 Likes: 1
Posts: 72 Likes: 1 |
Also meine Seitz haben auch -40 (letztes Jahr in Nord Schweden) überlebt und schliessen noch einwandfrei. Allerdings sind das auch keine ``Panoramascheiben´´ sondern eher kleine Fenster .Natürlich sind die Schlitze abgeklebt gegen Mückenangriffe und gegen die fiesen kleinen Viecher hilft ein Moskitonetz überm Bett wenns zu doll kommt . Gruß GAZman
Kabriofahrer
Kabriofahrer
sondern eher kleine Fenster meine ha'm 70x30cm AUSSCHNITTSmaß. Problem ist vermutlich, daß die Bonocar nur zwei Verriegelungen in den Ecken haben.
Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo Tony, habe mich auch lange mit dem Thema Fenster beschäftigt, weil ich Glasfenster wollte. KCT liegt aber weit weg von meinem Budget. Bin nach länger suche durch Zufall bei MEKUWA aus Mörfelden Walldorf bei FFM gelandet. Doppelt verglaste Fenster mit Prüfzeichen, vom Aufbau ähnlich wie Seitz. Bilder von Harry aus der Lausitz zeigen den versenkten Daily mit den Fenstern. Bin damit bisher sehr zufrieden. Sie verkaufen nicht so richtig gerne an Privat, aber man kann mit dem Geschäftsführer sprechen und ihn für sein Projekt begeistern...
Zubehör kann ich Harry mit SVB nur zustimmen. Aber auch AWN in Hamburg ist zu empfehlen und die haben einen Ofen von SMEV, Moonlight, der vom Preis für die Ausstattung ziemlich unschlagbar ist. Haben auch mehrere Niederlassungen in Deutschland, so das man Versandkosten sparen kann.
Weiter viel Spass beim Ausbau Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
