Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Hallo, Eventuell habt ihr einen Tipp wie ich meine Blinker von dem grünen Zeug befreien kann. Also nachdem die Spülmaschine nix ausrichten konnte, ging ich mit Schleifpad und Scheuerpulver an die Sache das hat aber auch nix gebracht. Der Blinker ist angeschliffen und matt, wenn da jetzt eine Schicht Klarlack drauf kommt ist der wieder wie neu, jedoch mit Grünstich und das geht gar nicht. Weiß jemand ob es das Glas einzeln bei MB gibt und was es kostet falls ich den Blinker nicht sauber bekomme. Gruß Alex
Posts: 78 |
wenn ich mich nicht täusche müsste es das Blinkergehäuse einzeln geben.
Probiere es mal mit Bremsenreiniger und einem Mikrofasertuch, wenn es sowieso mit Klarlack bearbeitet werden soll bzw. kann. Das Blinkergehäuse kann man später immer noch tauschen, wenn es nicht funktionieren sollte.
MfG
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
A 463 826 00 57, 18,28€+Mwst.
ich würde es trotzdem erst mal mit reinigen versuchen. Schon mal einen Moosentferner aus dem Baumarkt vesucht?
Gruß René
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Oder gleich Grünspanentferner...
Den meinte ich auch, mir fiel nur das Wort nicht ein.
Gruß René
Posts: 94 |
Hallo Alex
Schmeiß die Gläser in die Spühlmaschine ,ganz normal mit dem Geschirr .Ich hab das mit meinen auch so gemacht danach mit der Poliermaschine bearbeiten die Gläser werden wie neu.
Grüße Michael
Hallo Michael, Schmeiß die Gläser in die Spühlmaschine ,ganz normal mit dem Geschirr . äh...ja...nee... Also nachdem die Spülmaschine nix ausrichten konnte
Posts: 261 |
super ist für solche Angelegenheiten Marine Clean aus dem Programm von POR15. Ich reinige damit inzwischen alles was schlierig wird
Posts: 517 |
Hallo Alex, versuch es mal mit Algenentferner,
"Unah" zb. gibt es zwischendurch bei Aldi oder was aus dem Baumarkt gegen Algen in Gehwegplatten z. B.
Eintauchen, einwirken lassen und abspülen. So würd ich es versuchen. Das Zeug dürfte Plastik/Acrylglas nicht angreifen da in Plastikflaschen vertrieben wird.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 593 |
Ganz ehrlich? Wegwerfen, neue kaufen. Jetzt ist dann der G so schön restauriert und dann sind Blinkergläser verbaut, bei denen wohl auch die Silberbeschichtung im Blinkerglas auch schon defekt ist.
Die Dinger kosten nicht viel, das reißts nicht raus. Da vertust du mehr kostbare Arbeitszeit
Ciao Norbert
314
Themen44,274
Posts671,978
