Posts: 871 |
G'Day,
es werden ja gerade aus GB einige TD5 aus dem Disco angeboten, lt. dem Bekannten aus Essen machen das einige (von euch), d.h. so einen Motor in den Defender.
Frage an die die es schon gemacht haben (oder Ahnung haben):
- passt der Motor 100% (Getriebe ?) - was ist mit dem Steuergerät ? - worauf muss ich sonst achten ?
Landy on (irgendwann mal, sigh)
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Passt. Läuft so bei mir seit Jahren. Wurde auch in essen eingebaut. Motor sollte halt den gleichen Kopf haben ansonsten einfach ein nnn Steuergerät verbauen und die passende Software aufspielen.
Bis denndenn
Posts: 871 |
G'Day,
Steuergerät und Kopf ? Sorry, verstehe ich nicht, ich hatte im Defender jetzt beide Köpfe mit dem selben Steuergerät, beides lief (ich habe eine Leistungssteigerung seit Anfang der Tage drin).
Cu
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Kommt nicht so sehr auf den Kopf als auf die verbauten einspritzenden an. Die Düsen die in den Köpfen mit aussenliegender dieselleitung verbaut sind können nicht mit den frühen nicht flashbaren Steuergeräten.
Bis denndenn
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
2002 war doch die magische Grenze
Posts: 871 |
Kommt nicht so sehr auf den Kopf als auf die verbauten einspritzenden an. Die Düsen die in den Köpfen mit aussenliegender dieselleitung verbaut sind können nicht mit den frühen nicht flashbaren Steuergeräten. Hatten wir das nicht auch beim Defender TD5 Motor ? Da gibt es ja auch 2 Zylinderköpfe, ich "hatte" beide drin. Kann man denn das > 2002er Steuergerät vom Disco im Defender verbauen oder WIE bekommt man dann einen > 2002er Motor im Defender zum laufen (gar nicht ?) Cu
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Bis denndenn
Posts: 871 |
(ich habe versucht das als PM zu senden, erhalte aber Fehler, deshalb nochmal hier): ---------------------------SNIP------------------------------ ich stehe jetzt halt vor der Entscheidung: - 4. Zylinderkopf (dieses Mal: NEU) o d e r - Disco Motor rein (Empfehlung aus Essen) Ich möchte das (um Geld zu sparen, langsam wirds echt knapp) mit meinem Schwiegersohn (Mechatroniker, arbeitet in einer Mitsubishi Werkstatt) selbst machen. Das zum Hintergrund. Um alle möglichen "Fallen" im Vorfeld auszuräumen brauche ich halt Infos, dein (leider) knapper Kommentar wirft bei mir mehr Fragen auf als er beantwortet, ggf. kannst du mir ja nochmal helfen: - Kann ich "mein" Steuergerät behalten - Was/wie muss ich "anlernen" - Oder muss ich das Disco-Steuergerät mit kaufen (?) und den "Rest" des Defender "anlernen" (wie) - brauche ich dazu spezielle "Geräte"/Programme/Kabel/Stecker ? ---------------------------------SNAP----------------------- Landy on Cu
360
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
