Posts: 78 |
Guten Morgen,
ich hätte eine Frage zu den Hydrostößel, die bei mir jetzt bald fällig sind.
Im Zuge einer Reparatur, was sollte gleich mit gewechselt werden?
Reicht es wenn die St��el alleine getauscht werden oder sollten die Kegelst�cke und die Scheiben auch gewechselt werden?
MfG
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Welcher Motor?Und welches Baujahr?
Posts: 78 |
Sorry
Motor: 230GE 102 987 10 00 2201 Baujahr: 1989
Island-Experte
Island-Experte
Ok, danke. Dann ist die Benzinerfraktion dran. Ich hab's nur mal beim Diesel gemacht (und deswegen kenne ich wohl auch keine Kegelstücke und Scheiben). Viel Erfolg wünscht Uwe
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
Hallo Namenloser
also ich würde nur die Hydros selbst wechseln, den Rest nach optischem Befund.
Gruß Thomas
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Du brauchst nur die Hydros, kannst aber wenn Du magst die Ventilschaftabdichtungen mit wechseln. Motor dabei schön auf OT stellen (bei dem zu wechselnden Zylinder) und dann mit Druckluft über die Kerze das Ventil oben halten.
Posts: 78 |
Vielen Dank für die Antworten! Dann werde ich es auch so machen.
MfG
1 members (derkleinethomas),
427
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
