Posts: 25 |
Korrekterweise müßtest du x° mehr Schräglage und kleinerer Wendekreis mit dem Mehrgewicht und der größeren Breite vergleichen. Muß eh jeder selber wissen. Ich für meinen Teil würde sagen: Kurzer Radstand und Ziel < 3,5to (leichter, niedriger Aufbau und damit niedriger Schwerpunkt) -> Schmal, ansonsten breite Achsen
Posts: 325 |
Hallo Erich! Oder wer es noch genauer wissen will, dem solltest du den Spurkreis mit Angabe der ET nennen. Auch noch meine Sockengröße dazu gewünscht ? Nur wenn es jemand noch genauer wissen will die Achsen sind stabiler (Militärerobung) Korrektur: Die „breiteren“ Achsen wurden von vorne herein für eine nochmals höhere Achslast ausgelegt und getestet. Die „schmalen“ Achsen wurden ebenfalls denselben Dauertests, mit bereits höheren Achslasten als den „offiziellen“ BREMACH Achslasten unterzogen, die breiteren können halt noch etwas mehr. Aber in der Welt wo die getestet wurden ist das bereits „Schnee von gestern“: Die nächste Ausbaustufe ist bereits aufgelegt. Aktuell arbeiten wir an einem 7,5 to Fgst. auf Basis des T-REX60, mit komplett neuen Achsen und Verteilergetriebe. Dabei kommen natürlich auch größere Bremsen zum Einsatz und auch eine zentrale Reifendruckregelanlage ist realisierbar. Die Fahrzeug-Außenabmessungen bleiben (bzw. je nach Bereifung fast) gleich wie beim T-REX60. Das Fgst.gewicht wird sich um ca. max.100 kg erhöhen (je nach Bereifung). Der 315 er wird entfallen, dessen 8x16 Tiefbettfelge passt dann nicht mehr über die 335er Bremsscheiben an der Vorderachse. Die dafür angebotenen Reifenoptionen sind: 255/100 R16, 11.00-R16, 285/70 R19.5, 275/80 R20. Möglich wären auch 10.00 R20 und 335/80 R20. Ich weiss nicht recht Gerhard; die Wankneigung hängt mE stark vom Fahrwerk und dem Aufbau ab. Korrektur: Bei Fahrzeugen mit den bei Wohnmobilen „üblichen“ Schwerpunktshöhen und Aufbauvolumen (=konzepten) hängt die Wankneigung bzw. das Kurvenverhalten (Slalom) vom Rahmenkonzept, von der Fahrwerksabstimmung und von der Spurbreite ab UND ZWAR IN GENAU DER REIHENFOLGE. Mit der "Standardachsenkiste" kannst in die Kurven brettern, dass es den Hund von der Dinette haut nicht nur Hunde… Und die Schrägfahrt... wie "schräg" willst denn noch? 2° mehr statischen Kippwinkel ermöglichen die breiteren Achsen gegenüber den schmalen, bei gleicher Schwerpunktshöhe. Und ich sage dazu ausdrücklich STATISCHER Kippwinkel, weshalb dieser Vergleich für Geländewagen witzlos ist, den „Statisch“ ist beim Geländefahren kaum etwas.
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Hallo Erich!
Hast die wesentliche Frage meines Beitrags unbeantwortet gelassen. "Wie groß ist der Wendekreis mit Radstand 3450 mm und breiter Achse denn nun?"
Viele Dank! Gerhard
Posts: 325 |
Posts: 281 |
zuerst ein Dank an Alle welche mir hier geantwortet haben. Was für den Einen gut und richtig, ist für den Anderen unzweckmässig und falsch. Obwohl ich es im Startpost geschrieben hatte, wurde es offenbar übersehen. Möchte einen Aufbau mit einer Aussenbreite von nur 1,8m aufsetzten, um die Vorteile des schmalen Fahrzeuges zu erhalten. Ungeachtet dessen, ob MFK, TÜV, etc. ein Problem damit hat, wenn der Reservereifen über die Fahrzeugkontur heraussteht. Geht es doch darum, wenn geringfügig, dann für mich akzeptabel. Wenn erheblich, dann ist Konzept und Vorteil des schmalen Fahrzeuges dahin. Auf Zeichnungen wird die Breite vom Bremach mit 1770mm angegeben, was vermutlich zur Bereifung 255/100 R16 mit Sprengringfelge passt. Die Felge 8x16 ET 30 ergibt Spur 1530mm. Somit komme ich auf eine Breite über die 315/75 R16 Räder von rechnerisch 1845mm. Wird ein Reserverad seitlich unter den Rahmen montiert, wie oben von Allradchrist beschrieben, steht dieses geringfügig also weniger als 2cm über die Fahrzeugkontur heraus. Ist das richtig? Bei der breiten Achse oder einem breiten Aufbau, stellt sich diese Frage nicht.
Das beste Fahrzeug nutzt einem nichts, wenn man damit nicht zurechtkommt. Beispielsweise, wenn für einem persönlich der Wendekreis zu gross ist. Oder, wenn für einem persönlich das Fahrzeug zu breit ist. Und das, obwohl noch weit entfernt von einem richtigen LKW. Ein richtiger LKW Fahrer hat dafür wohl nur ein müdes Lächeln übrig. Was für den Einen gut und richtig, ist für den Anderen unzweckmässig und falsch. Bleiben die entscheidenden Fragen, ist der Bremach das richtige Fahrzeug für mich? Was gibt es für Alternativen?
Gruss Rene_W
Posts: 312 |
Ich würde nochmals die Option Puch G Fahrgestell näher betra chten. Sitzpostion, Kurvenlage, Fahrkomfort sind wesentlich näher am PKW. Ein Aufbau ist schmäler und vor allem viel niedriger realisierbar. Gebrauchte Fahrgestelle sind selten aber mit Geduld zu finden. Für den Preis eines neuen Bremachs kann man aber auch einen gebrauchten G in der Schweiz kaufen und zu einem Fahrgestell umbauen lassen. (Rahmen, Achsen, Karosserie ist bereits Teil des Aufbaues) Bei dieser Lösung spart man sich auch alle Probleme/Kosten mit Import und Zulassung.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 2,467 Likes: 66
Posts: 2,467 Likes: 66 |
Bist Du beide Fahrzeuge unter verschiedenen Staßen (wege-)verhältnissen gefahren? Ich schon.. Das Fahrverhalten entspricht in beiden Fällen keinem PkW. Die Aufbaubreite ist bei der angedachten Reserveradposition eine Funktion der Radgröße - wer will kann den 235/75 R 17.5 auf beiden Fahrzeugen montieren. Und nutzbare Aufbaulänge ist bei gleicher Gesamtlänge mit dem konventionellen Fahrzeuglayout..not nice.
Und wenn wir über Neufahrzeuge reden, ist eine Gebrauchter ums selbe Geld nicht wirklich eine Alternative
Grüsse Peter
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
einen gebrauchten G in der Schweiz kaufen und zu einem Fahrgestell umbauen lassen. Bei dieser Lösung spart man sich auch alle Probleme/Kosten mit Import und Zulassung. Die Zulassung dieses Umbaus klappt hier aber auch nur mit Einzelabnahme, was das ganze MFK-Gedöns in keinster Weise einfacher macht als bei einem neuen BREMACH. Im Gegenteil! Beim BREMACH kommt man mit der Österreichischen Einzelabnahme und Zulassung daher. Er gilt dann als "Gebrauchtfahrzeug" das so (also ausgebaut usw.) schon in der EU zugelassen wurde! Bei einem Umbau musst dem Experten erst weismachen, dass das Fachmännisch ausgeführt wurde und alle Vorschriften eingehalten werden. Wenn'd Pech hast, bringst ein DTC-Gutachten für den Umgebauten. Es wär nicht der erste Umgebaute, der sich nicht mehr vorführen (MFK) lässt! Der Import ist absolut kein Problem, sogar ich als einer der eher "Mühe im Umgang mit unserer Behörden" hat, hab das locker geschafft. @Rene: Ich weiss nicht ob das klar durchgekommen ist. Für DEINE Idee, 310er Radstand, <3.5 Tonnen und kompakte Kabine bin ich der Meinung, die breiten Achsen bringen keinen Vorteil! Bei den längeren Radständen, oder auch da wo eine grössere Kabine drauf kommt mögen die breiten Achsen Vorteile bringen. Das weiss ich aber nicht, dafür ist der Erich da, der kann das berechnen. Aber da ist das Ziel <3.5 Tonnen für den fertigen Camper eh ein Drahtseilakt, der, wie ein aktuelles Beispiel zeigt, auch kräftig in die Hosen gehen kann. Eine wirklich sinnvolle Alternative kenn ich keine. Und zudem, wir sind mit unserem BREMACH absolut zufrieden. Ich möchte nichts anderes, würd ihn genau so wieder kaufen! Lediglich am Aufbau würd ich ein paar Dinge anders machen. Beste Grüsse Harry
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ein Aufbau ist schmäler und vor allem viel niedriger realisierbar. Aber kaum, wenn aufgrund der viel geringeren Aufbaulänge zusätzlich auf einen großen Alkoven ausgewichen wird. Marcus
Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
@Allrad-Christ
Sind die breiteren Achsen denn eigentlich auch vom Innenleben her stärker oder vor allem von der Last her? Also wenn in Zukunft die PS-Zahl ansteigt, was ja meistens bei Fahrzeugen der Fall ist, wird dann die breite Achse irgendwann notwendig oder gibt sich das da nicht viel?
Werden die 7.5t. dann auch mit G5 Niveau kalkuliert oder ist dieses Konzept dann einfach für leichteren Einsatz gedacht? Wird der Rahmen dafür geändert oder bleibt der gleich?
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, user108),
297
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
