Posts: 892 |
Hallo zusammen, wie warm "darf" denn ein G500 bei den derzeitigen Außentemperaturen werden!? ISt es normal, wenn bei -naja sagen wir mal forscher Fahrweise (ohne Hänger) mit Landstraße, Kreisverkehr, Stadtverkehr (OHNE Stop&Go)- der E-Lüfter zuschaltet? In der letzten Zeit fällt es mir immer wieder auf, dass bei Ankunft am Zielort der E-Lüfter läuft... Ich frag besonders deshalb, weil demnächst eine größere Hänger-Tour (2,5 to) ansteht. Letzte mal war das Problem, dass das Temperatur-Zeigerchen bis knapp unter den roten Bereich ging Ok, es war sehr heiß, ging den Berg rauf (A8, Aichelberger Steige) und mind. 2,5to Hänger. Aber trotz Heizung im Innenraum voll an (bäääh...) bin ich bei den 120° angekommen Kann man die Kühlleistung irgendwie auf einfache Art testen?? Bei den 350ern gabs ja mal die Geschichte mit dem ausgeflockten Kühlmittel - ist sowas beim 500er auch passiert? Oder gibt es sonstige Hinweise!? Viele Grüße, Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Micha
also dass die E Lüfter sehr früh anspringen kenne ich von meinem auch. Meiner geht allerdings nie über die Strich der die 100 °C darstellt.
Ich würde mir mal anschauen ob der Kühler gleichmäßig warm wird. Wenn nein den Kühler und das System spülen, dann erneut testen.
Ggf. ist auch nur das Thermostat defekt, das glaube ich aber nicht.
Achja prüfe mal ob das Ventil der Nachlaufkühlung bei Dir öffnet wenn der Motor so warm ist.
Gruß Thomas
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Micha, gibt es einen Unterschied, ob Du auf Gas oder Benzin fährst? Wenn ja, ist die Gasanlage zu mager eingestellt.
Gruß René
Posts: 401 |
bei meinem Fahrzeug waren nach 10 Jahren und noch weit unter 100tkm gleichzeitig defekt:
- Viscolüfter kuppelte nicht mehr ein - Kühlernetz im unteren Bereich weggegammelt (auch wenn es noch ok. aussieht!) - E-pumpe Sekundärkühlkreislauf ohne Funktion
Ich habe es auch erst auf der Autobahn und dadurch gemerkt, dass die E-Lüfter ständig angingen. Hast ja gerade ideales Testwetter, knapp 120° ist doch arg viel!
"gute Besserung" Tobias
Visolüfter und die elektrische Wasserpumpe haben auf der AUtobahn rein gar keinen Einfluss mehr.
Gruß Thomas
Posts: 401 |
Hallo Thomas, in Anbetracht der Bezugsgröße G500 pflichte ich Dir natürlich bei. Bei einem G290TD läuft der Visco bis ca. 115-120km/h mit - und das ist für manche dieser Fahrzeuglenker eben Autobahntempo . Und nach so einer Heizerei sind auf dem BAB-Parkplatz dann natürlich geflissentlich Turbo und Kopf runterzukühlen. Da hilft dann die Sekundärpumpe... Jedenfalls war bei Hitze insgesamt der Unterschied zwischen ohne und mit funktionierender Sekundärpumpe signifikant (BAB hin oder her). Viele Grüße Tobias
Hallo Tobias
ja sobal der Motor ausgeschaltet ist, ist die Sekundärpumpe wichtig. Meistens klemmt diese ja nur.
Gruß Thomas
Posts: 892 |
Hi, danke für die Antworten Also dass der Lüfter bei "niedrigen Temperaturen" schon angeht, beruhigt mich etwas. Im normalen Betrieb geht er eigentlich auch nie über 100°. Nur der E-Lüfter schaltet ziemlich oft zu.. Die Sekundärpumpe sollte ok sein, die hab ich vor 1 oder 2 Jahren getauscht. Am Gasbetrieb liegts wohl auch nicht - zum einen war bei der letzten Gasüberprüfung das Gemisch nicht zu mager außerdem kann bei meiner ICOM das (original)Motorsteuergerät die Einspritzmenge regeln. @ Thomas: "Achja prüfe mal ob das Ventil der Nachlaufkühlung bei Dir öffnet wenn der Motor so warm ist." Wie kontrolliere ich das?? Wo ist das Ventil!? Trotzdem - so ganz trau ich dem Kühler nicht. Macht denn SO eine Kühlerspülung Sinn? Oder macht man sich ggf. was kaputt!? Kommt man an den Thermostat einigermassen hin, ohne dass man viel auseinanderbaut!? Grüße Micha
Hallo Micha
also das Ventil sitz an der Spritzwand, es ist ein Monoventil mit einem Zweipoligen Steckanschluß.
Du kannst den Stecker ja mal abziehen und schauen ob sich etwas ändert. Wenn Du den Stecker abgezogen hast, kannst Du auch gleich testen ob das Ventil bei laufendem Motor, wenn er den heiß wird angesteuer wird.
Wenn dann würde ich Zitronensäure nehmen und den Kühler spülen.
Gruß Thomas
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Hallo, Also dass der Lüfter bei "niedrigen Temperaturen" schon angeht, beruhigt mich etwas. Im normalen Betrieb geht er eigentlich auch nie über 100°. Nur der E-Lüfter schaltet ziemlich oft zu.. bin nicht sicher, wie das beim 500er ist, aber geht der nicht auch an, wenn die Klimaanlage aktiv ist und zu wenig Luftdurchsatz hat?
444
Themen44,279
Posts672,043
Mitglieder9,908
