Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Seit Wochen lahmt immer wieder mein DSL.
Habe ne relativ neue Fritzbox (7390) und nen Verbindungsvertrag über 16.000 kBit/s.
Wenns lahmt, habe ich oft nur (nach Speed-Test) um die 300-500 kBit/s Upload, wie Download. Ping-Zeit scheint ok, alles andere ist natürlich ein Witz.
Stecke ich aber die Fritzbox für ein paar Minuten aus und dann wieder an, damit sie sich "neu initialisieren kann", sind die Werte deutlich besser und liegen immerhin bei fast 3/5 der bestellten Leistung. Also bei immerhin 6000-9000 kBit/s.
Ist zwar auch zu wenig, langt aber dennoch leistungtechnisch.
Muß ich das nun jeden dritten Tag machen?
Woran kann das liegen?
L.C.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Firmware-Update aktuell ?
Posts: 435 |
Schick mal das Protokoll von der Fritzbox. Schließ die direkt an den Pc an. Das Protokoll schickst dann auch mal.
Joachim
Rindvieh ist der einzige Reichtum des Landes.
Tacitus (Germania 5)
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Joachim (neue Firmware soeben aufgespielt) L.C.
Posts: 435 |
Gemeint ist die Benutzeroberfläche. Aufruf über http://fritz.box oder 169.254.1.1. Dann auf den Reiter dsl oder so ähnlich gehen. Joachim
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
also damit kann ich nicht viel anfangen... die Fritz Box erlaubt mir viele Oberflächen, die mir eine Art Protokoll anzeigen, manche zeigen gewählte Nummern oder Verbindungsaufbauten an, andere zeigen Zeiten an usw...
Andere zeigen einfach private Daten, die hier wirklich nichts zu suchen haben.
WAS willst Du sehen/wissen?
Wie kann ich rausfinden, worans scheitert (welches Protokoll???), daß plötzlich die Verbindungsgeschwindigkeit lahmt?
L.C.
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Hi Lupo,
schau mal, welche Verbindungsgeschwindigkeit Dein Modem nch außen hat.
Bei mir ist das unter: Erweiterte Einstellungen -> Internet -> DSL-Informationen, sollte bei Dir ähnlich sein.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
sieht bissi anders aus.
OK... zur Zeit:
Download 10,5 MBit/s Upload 861 kBit/s
ist also weitestgehend ok.
Dennoch bricht das (bisher seit wenigen Wochen) auf 1/10 dieser Datenmengen ein... ob da die neue firmware was hilft - weiß ich noch nicht.
Kanns mir kaum vorstellen.
L.C.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
ist also weitestgehend ok. Das Problem hatte ich vor ~2J. auch mal, Stecker ziehen und gut war wieder alles ...immer wieder. War mir zu blöd auf Dauer und die Hotline hatte viele gute Tipps die nur Stunden bis Tage halfen und so kam eine Fritzbox 7270 ins Haus...keine Besserung. Dann habe ich 150€ in meinen Computerspezi gesteckt, denn der versteht die Hotline...was die alles an meinem "Großrechner" ändern wollten Zumindest verstand die Hotline ihn, denn er erklärte der Hotline IHR (absichtliches) Problem zur Datenreduzierung auf meine Kosten und gab DoKom 1Werktag bis ich die fristlose Kündigung wegen Vertragsbruch ausspreche. Just 9.342 kbit/s aus der 10.000 Leitung gemessen und Fritz sagt 11,6 Mbit/s, 24/7 nie mehr unter 9.000 gemessen, ab und zu aber mal deutlich über 10.000
Intellektuellen-Checker
Posts: 769 |
...fritz.box oder 169.254.1.1. ...... Joachim Danke für die IP, war mir lustigerweise noch nicht bekannt.
Ciao Markus
2 members (berlinator, zzeuzz),
646
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
