Posts: 104 |
Hallo zusammen.
Ich zwei Probleme im G von denen ich keine Ahnung habe was da los ist. Das interessanteste Problem ist nicht weiter schlimm. Es lassen sich die Fenster bei geöffneten Türen und abgeschalteter Zündung heben und senken. sind die Türen zu geht nichts mehr...kooomisch. Was ein Problem ist, ist daß bei der Lüftung wenn man Frischluft schaltet, heiße Luft in den Innenraum kommt. So als wenn die Heizung volle Pulle läuft. Das stört etwas. Weiß jemand Abhilfe?!? Ich habe mal alle möglichen schellen im Motorraum nachgezogen. Dann ist da noch der Zigarettenanzünder - da ist keine Spannung mehr drauf. Sicherung ist o.k. ...und nun?!? Kann mir jemand zu dem einen oder anderen Thema helfen? Danke. Gruß chri
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also das mit den Fensterhebern ist normal.
Gruß Thomas
Posts: 892 |
Hi Chri, also das mit den Fenstern ist völlig normal. It's not a bug, it's a feature.. Ich habs inzwischen schätzen gelernt Wegen Heizung - ist vielleicht nur der Heizzug ausgehängt? Wenn Du das Handschuhfach ausbaust, kannst du dort nachsehen. Wenn Du am Heizregler schiebst, muss sich am Heizventil auch was bewegen. Zu deinem Zigarettenanzünder.. zieh ihn mal raus, und schau, ob die Kabel auch angeschlossen sind. Ansonsten hilft nur Kabel nachfühlen.... Viel Erfolg! Micha edit: Ölmotor war schneller.. und hat auch Recht
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 104 |
Hallo Micha , Hallo Oelmotor.
Danke für eure schnellen Antworten. Bei den Fensterhebern habe ich mich nur gewundert, daß es mir erst jetzt aufgefallen ist...ich find´s im Prinzip auch nicht so schlecht. Hab mich nur gewundert. Ich werde mich die Tage mal ins Handschuhfach verkrümeln. Stecker bei Zigarettenanzünder sind leider auch dran - hab ich schon geschaut. Dann muß ich wohl den Kupferwurm suchen... Gruß, Chri
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Bei den Fensterhebern habe ich mich nur gewundert, daß es mir erst jetzt aufgefallen ist... Ich mich auch, wenn man mal Eure Reiseseiten sieht Bei mir ging das jahrelang nur bei der Fahrertür, so dass der Beifahrer keine Chance hatte ohne Zündung an das Fenster zu bewegen. Türlichtschalter ausgebaut, Draht wieder drangemacht und es ging. Grüße, Uwe
Posts: 104 |
Wo finde ich denn das Heizventil????
rechts vom Frischlufteinlass in den Innenraum.
Gruß Thomas
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
343
Themen44,274
Posts671,979
