Posts: 185 |
Ich habe vor meinem 280GE ein Brüderchen zu beschaffen. Dazu schwebt mir ein ex 300GD mit langen Radstand und Planenverdeck des österreichischen Bundesheeres vor. Soll ein reines Sommerfahrzeug werden. Leider haben die alle 24v. Mir scheint das für den Altagsgebrauch aber eher unpraktisch (Radio, Lampen etc.)
Wie aufwändig ist der Umbau der Elektrik? Oder lass ich besser die Finger davon?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 133 |
Hallo bernd,
ich hatte 16 jahre lang einen 290 GD mit 24 Volt hatte nie Probleme mit dere Elektrik, Lampen in 24Volt haben bei geringeren Strömen mehr Leistung, Radios gibts auch für 24 Volt bzw bau dir einen Spannungswandler ein dann hast du 0 probleme.
Ich würd die Finger davon lassen das umfrickeln ist zu aufwendig im Vergleich zum Nutzen.
Gruß Rainer
G 300 CDI Prof.
Posts: 487 |
Genau, Umbau lohnt nicht. 24 Volt habe ich auch, machen keine Probleme. Die Birnen sind ein wenig teurer, aber wann braucht man schon mal welche. Batterien kann man 2 kleine nehmen, z.B. die: Banner 545 024 030; 45Ah; je ca. 50 Euro. 24Volt Radios gibt es viele, auch gebraucht im Ebay. Das Navi läuft auch auf 24V. Ich habe ein altes 12V-Radio, das hängt am Spannungswandler, genau wie die elektrische Scheinwerferhöhenverstellung, die ich nachgerüstet habe. Spannungswandler z.B. so einer; am Zündungsplus über Sicherung anschließen: http://www.conrad.de/ce/de/product/511507/VOLTCRAFT-SDC-210-DC-DC-Wandler-Getaktet-138-VDC8-A-110-W
Posts: 726 |
Hatte auch einen 24V Ex-ÖBH. Umbau lohnt sich nicht. Einfach Spannungswander auf 12V fürs Radio und eventuell noch eine 12V Steckdose fürs Navi und fertig! Gruß! Alex
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo bernd,
...Lampen in 24Volt haben bei geringeren Strömen mehr Leistung...
Gruß Rainer ach, und ich dachte 55W wäre gesetzlich vorgeschrieben, und demnach würde halt ein geringerer Strom fließen. Siehste, so kann man sich täuschen.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
... warum wird dann zur Verbesserung hier im Forum immer geraten, zuerst die Leuchten auf Relais zu legen? ist immer die Rede von "zu geringen" Kabelquerschnitten was die Stromstaerke reduziert und somit zu schwaecherem Licht fuehrt... geringere Stroeme bei demselben Kabelquerschnitt koennen somit durchaus fuer besseres Licht sorgen. Davon ausgehend, dass zwar die Lampen 55W haben, WENN sie komplett versorgt werden, aber eben nicht, wenn zu wenig Strom ankommt.
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
bei 24V haben die H4-Leuchtmittel 70/75W, nicht 50/55W wie bei 12V...
Posts: 185 |
Danke für die Ratschläge. Das mit dem Licht und dem Spannungswandler für den Radio scheint eine recht einfache Lösung. Wie siehts aber mit der Anhängerdose aus?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Auch drannhaengen. Stehe vor dem gleichen Problem wie Du... Hab nen 20A Wandler gekauft den ich aber erst noch einbauen muss. Wenns Dein eigener Anhaenger ist, helfen LED Leuchtmittel im Anhaenger Strom zu reduzieren...
Posts: 726 |
...gibt fertige Spannungswandler für die hängrsteckdose zum zwischen stecken. LG Alex
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
