Posts: 61 |
Hallo zusammen!
ein Bekannter hat bei seinem TD5 seit kurzem das Problem das sein Defender sporadisch selbst Gas gibt, bzw. beschleunigt. Währenddessen läuft er wohl recht "hart" und rußt auch ziemlich. Hat jemand von Euch eine Idee, woran es liegen könnte? Bj. 2000 ca. 190 tkm
Viele Grüße Markus
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Kuck mal,ob der Ölstand zu hoch ist.
Posts: 1,435 |
Posts: 111 |
Bei meinem von Bj. 99 war es die Unterdruckdose für die Westgateverstellung. Bitte lass den Ladedruck überprüfen, wenn er über 1,? Bar liegt ( bei mir waren es 1,3 Bar),wird die Motorleistung reduziert. Immer dann wenn er bei gleich bleibender Gaspedalstellung von sich aus Gas gibt, springt er gerade in den "Normalmodus". Mein Landroverdealer in Marl und ein Boschdienst haben die Ursache nicht gefunden, bzw. wollten mir einen neuen Tubolader verkaufen. Ich bin mit der Fa. Cznotka in Essen gut gefahren!
Hier wurde nur die Dose getauscht.
Viel Glück.
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
und, was sagt der Bekannte?
Posts: 61 |
Hallo Zusammen,
- Sorry - ich war 2 Wochen in Urlaub.. :-)
also die Laufleistung sind 190 tsd. km...
Leider ist mein Bekannter immer noch nicht weiter: Der Defender gibt im Leerlauf / bzw. Stand auch selbständig Gas und Qualmt und scheppert füchterlich - Der Turboschlauch vom Ladeluftkühler ist abgezogen.... habe jetzt das mit dem Wastegate mal weitergegeben...
Hat sonst noch jemand eine Idee?
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Wie hoch ist der ölstand ?
Posts: 6,083 Likes: 13
Posts: 6,083 Likes: 13 |
Dachte, beim TD5 gibt´s nur den einen Fehler, den daß Öl in den Motorkabelbaum kriecht . Ist allerdings von mir wild spekuliert. Wenn auch wohl rasch ge-checkt.
Also bei der Korrespondenz wird das nix. Es gab schon Td5 die haben so viel Diesel ins Öl gedrückt daß der Nockenwellendeckel davon flog - Kurz vor 12 quasi
Posts: 597 |
Hallo Markus,
wenn mich nicht alles täuscht ist es von Dir nach Anzing nicht allzu weit. Dort findest Du die Fa. Schuttenbach (Land Rover, meine Haus und Hof-Werkstatt) Der Werkstattmeister eine Koryphäe.
Oliver
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar),
541
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
