Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Frei nach R�diger Hoffmann: Ich wei� ja nicht, ob Sie�s schon wu�ten, aber:
Man kann den Eindruck gewinnen, da� die etwas späteren TD5 Defender häufiger Probleme mit Vibrationen haben, als die fr�hen Defender wenn sie h�hergelegt werden.
M�glicherweise liegt das an der Kreuzgelenken der Kardanwellen. Es m��te nämlich so sein, da� Rover die Kreuzgelenke irgendwann im Laufe der TD5- Produktion verstärkt hat. Im direkten Vergleich ganz eindrucksvoll. Die "gro�eren" Gelenke sind nat�rlich stabiler, aber durch den gr��eren Durchmesser der Gelenke sind die Geschwindigkeiten gr��er. Kann man sich denken, da� dann auch die Neigung zu Vibrationen/Brummen gr��er ist.
K�nnte ich nicht f�r mich behalten. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Wofür gäbe es ansonsten austausch doppelgelenk Kardanwellen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
kann das vielleicht auch daran liegen das ein TD5 serienmäßig schon höher ist als ein TDI ?
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 3,230 |
Was ist denn hoch ?????
Wo ist die Definition ?????
Wo messe ich das hoch ?????
Ist hoch, die Ladekante von der die N24 Autoreporter immer sprechen ?
Was ist denn hoch ?
In cm Ausgedrückt, wo gemessen ??
Ralfi
Posts: 2,873 |
Hoch ist immer im vergleich zum vorherigen wo Du mist macht kaum ein unterschied OK vorne und hinten kann man getrent messen aber ab ca.4-5 cm mehr geht beim TD5 die Vibration los
Cornelius
hoch ist immer im Vergleich zum vorherigen :-)
ist schon richtig. Ist auch egal wo Du mißt, ist auch richtig :-) Aber wichtig ist alleine der Abstand von Federteller unten zu Federteller oben und da bin ich der MEinung das der beim TD5 größer ist als beim TDi denn die Fahrzeughöhe beim TD5 ist höher als beim TDI und die Reifen sind die gleichen geblieben, also wenn man dann beim TD5 noch 5 cm höher legt dann ists meist so das sich die Kardanwelle bemerkbar macht. Beim TDI gehts meist ohne probleme 5 und mehr cm in die Höhe
Grüße frank
Posts: 3,230 |
Hoch ??? OK, ich geb zu, die Feder hinten ist noch neu, die drückt noch, wird sich aber setzen. Vorne die ist eine HD von LR Grün-Gelb-Rot, hinten eine blaue von BM. Die Welle vorne ist 1000 km eine normale gewesen, ging, SIE ist eine der ersten TD5, die Probs waren nicht so heftig wie erwartet. Nun ist aber eine Doppelgelenkwelle drinnen. Die Geräusche, wenn ich vom Gas gehe und der Wagen in dem Loch ist, im Lastwelchsel, allerdings nur über 100 (!!!!) sind geblieben, hört sich an, wie was brummendes. Keiner weiß was. Ob das auch ohne die Höherlegung so war, das weiß niemand, aber das ist eine längere Geschichte. Ralfi
Posts: 1,384 |
der Unterschied vom Td5 zum Tdi ist nicht die Höhe sondern der das die Winkel der vorderen Welle anders sind. Beim Tdi läuft die Welle gerade beim Tde5 leicht versetzt.....das hattest du als LR Schrauber aber wissen müssen LR88!
@Finger: nette Kiste! Ich tippe darauf das deine hinter Welle "eckig" läuft. Kommt beim 90ty eher vor als beim 110 da die welle kürzer ist. Lade mal kräftig hinten ein, wenn es dann besser ist....war es die hintere Welle.
AUSSERDEM! solltest du deine AHK mal richtig befestigen!
Grüsse!
Loud pipes save lives!
Mensch Ralfi,
bei Deinem Auto erkennt man ja gar nicht, wo vorn oder oben ist, so hoch steht der <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@NakataPeta:
Wie meinste das mit dem Versatz der Welle ? Erinnere mich, daß die Original Wellen Kreuzgelenk haben an den beiden Enden, die um irgendwas um 40Grad zueinander verdreht sind (wenn man von hinten in Fluchtlinie der Welle guckt). Ist eigentlich "verboten", denn nur wenn die Kreuzgelenke "fluchten" (also gleich stehen) gleichen sich die Vibrationen aus; allerdings hat Rover fuchsigerweise ja auch die Anstellwinkel der Kardanflansche am Diff gegeneinander verkippt und dann geht das wieder (damit die Regel greift, müßten die Flansche von der Seite gesehen parallel zueinander stehen). Ok, wissen wir alle. Nur, DIESER Versatz ist original, seit frühen Defenderzeiten. Nachbauwellen haben das manchmal nicht. Ob das beim TD5 noch so ist, weiß ich nicht. Müßte eigentlich, denn die Achsen (deren Stellung und Lage) ist doch vermutlich gleich geblieben.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
es ist NICHT so das die Td% kardanwellen zwangsweise das vibrieren anfangen, sie können es anfangen, müssen es aber nicht. Die Geräusche, wenn ich vom Gas gehe und der Wagen in dem Loch ist, im Lastwelchsel, allerdings nur über 100 (!!!!) sind geblieben, hört sich an, wie was brummendes. Keiner weiß was. bewaffne dich mal mit ner rolle panzerband und kleb kleine streifen unter oder über die bleche unter den sitzen und der cubbybox, die seitenverkleidungen hinten und auch unter die hintere dachschale. die klebestreifen verändern die resonanz nach meiner klebeorgie in oliv stelle sich die mag-lite in ihrer halterung als übeltäter heraus. da ich eine verurteilung einer mag-lite ablehnte hab ich sie freigesprochen
163
Themen44,280
Posts672,076
Mitglieder9,909
