Posts: 111 |
4.2 Eine Nachrüstung des Wohnmobils mit der die für eine Umweltzone erforderliche Schadstoffgruppe erreicht werden kann ist technisch nicht möglich, oder mit Mehrkosten von mehr als 4500,-€ verbunden. Darunter kommt dann der Verweis auf den Nachweis durch den TÜV. Aber es geht mir nicht um die Abgasanlage sondern um den zu akzeptierenden Wertverlust, der hier mit einem Oberbetrag der Zumutbarkeit benannt wird. Wer in einer Umweltzone in Gelsenkirchen wohnt und zum Beispiel einen TDI oder frühen TD5 seit vor 2008 fährt, sein Auto aufwendig restauriert und umgebaut hat wird hier einen weiteren Ansatzpunkt im "Argumentfeld" haben, wenn seiner Kommune der eine Grund der nicht Nachrüstbarkeit nicht ausreicht. Bei einem nötigen Verkauf des Fahrzeugs wegen verweigerter Plakette ist der Wertverlust höher als die 4500€ und somit nicht zumutbar. ( Gleichheitsgrundsatz) Ich würde es darauf ankommen lassen!
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich finde trotzdem,dass du den ganzen Abschnitt hättest zitieren sollen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
falls hier wer das ein oder andere post vermisst, ich wars.
Keine Ahnung was jetzt fehlt, mir ist nur gerade etwas interessantes aufgefallen:
"II. Befreiungen von Amts wegen 1. Neben den in Anhang 3 zur 35. BImSchV aufgeführten Maschinen, Geräten und Kraftfahrzeugen werden
- Pkw, Nutzfahrzeuge (Kraftfahrzeuge der Klasse N1, N2 und N3), Reisebusse und ausländische Fahrzeuge der Schadstoffgruppe 3 gemäß Anhang 2 Nr. 3 Abs. a - h der 35. BImSchV, d.h. Abgasstufe Euro 3, für die technisch keine Nachrüstung möglich ist und die vor dem 01.01.2008 auf den Fahrzeughalter/das Unternehmen oder dessen Rechtsvorgänger zugelassen wurden,
vom Verkehrsverbot in den Umweltzonen befreit."
Wer also die gelbe 3 eingetragen hat und der TÜV keine Aufrüstmöglichkeit kennt, sollte mal beim Amt nachhören,ob er nicht einfach so weiterfahren darf.
Auf den Seiten der einzelnen Städte gibts bessere Infos. Zum Bleistift:
"Befreiungen von Amts wegen vom Verkehrsverbot in den Umweltzonen des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet
1. Ohne Antrag und ohne gesonderte Ausnahmegenehmigung, per Allgemeinverfügung gelten für folgende Kraftfahrzeuge / Sachverhalte zusätzlich die nachfolgenden Befreiungen von den Verkehrsverboten in den Umweltzonen des Luftreinhalteplanes Ruhrgebiet:
Gilt ab Umweltzone "grün" (ab 01.07.2014): Pkw, Nutzfahrzeuge (Kraftfahrzeuge der Klasse N1, N2 und N3), Reisebusse und ausländische Fahrzeuge der Schadstoffgruppe 3 (gelbe Plakette) gemäß Anhang 2 Nr. 3 Abs. a - h der 35. BImSchV, d.h. Abgasstufe Euro 3, für die technisch keine Nachrüstung möglich ist und die vor dem 01.01.2008 auf den Fahrzeughalter/das Unternehmen oder dessen Rechtsvorgänger zugelassen wurden. Die Nichtnachrüstbarkeit mit einem handelsüblichen Partikelminderungssystem des Fahrzeugs der Schadstoffgruppe 3 (gelbe Plakette) zur Schadstoffgruppe 4 (grüne Plakette) ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen einer Technischen Prüfstelle zu bestätigen. Der Nachweis ist bei jeder Fahrt in der Umweltzone mitzuführen und im ruhenden Verkehr sichtbar hinter der Windschutzscheibe auszulegen."
Blöd nur,wenn man jetzt weder PKW noch LKW hat.
Anja
am Al[f]ter der Welt
447
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
