Posts: 27 |
Hallo Zusammen,
über das Thema ZV ist schon viel hier im Forum geschrieben worden. Dennoch brauche dich einen Tipp für meinen kurzen G320:
1. Wegfahrsperre schaltet ganz normal von Grün auf Rot und umgekehrt um. 2. Türen schliessen recht zuverlässig, bei der Fahrertür hakt es gelegentlich 3. Türen öffnen unzuverlässig bis selten. Die Knöpfe wollen, aber kommen nicht hoch.
Frage(n):
1. Könnten die berühmten Kalten Lötstellen ein Problem sein? (Aber warum schließen die Türen dann?) 2. wenn ja, wo sitzt die Platine genau? 3. Liegt es eher an den Motoren? 4. wenn ja, wie ist die Teilenummer, bitte, bzw. woher beziehe ich die Teile, wenn nicht beim Freundlichen? 5. gibt es irgendwo eine gute Aus- und Einbauanleitung für die Stellmotoren und Türverkleidungen? Die bei HH ist etwas grob...
Danke für die Hilfe.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Zusammen,
Frage(n):
Thomas 1. glaube ich nicht, es sind im Modul mehrere Relais verbaut. Da kann es durchaus vorkommen, dass die eine Lötstelle defekt und die andere OK ist. 2. im Steuergerät ZV 3. könnte sein. müsste man überprüfen. 4. die Teile gibts es bei Mercedes - wenn Sie denn Kaputt sind. Teilenummer nur gegen VIN :-) 5. Ja, im WIS Alles beantwortet? Nein? Ich denke es könnte an der Schwergängigkeit der Schlösser liegen. Koppel mal das Schloss ab oder bau es aus, reinige es und schau mal ob die ZV Motore dann funktioneren. Überprüfe in diesem Zusammenhang auch die elektrischen Anschlüsse.
Posts: 593 |
G 300DT Bj.99
Bei mir hat er auch sehr zuverlässig verriegelt, dann aber nicht mehr geöffnet. Es war immer wieder ein "ich will öffnen, kann aber nicht" als Geräusch zu vernehmen.
Steuergerät für Zentralverriegelung ausgetauscht und gut wars.
Beschissen übrigens, wenn er nicht entriegelt, du per Schlüssel (hoffentlich sind dann auch die Schlüsselschlösser gängig) dir Zutritt zum G verschaffst und dann aber zum Tanken mußt. Der Tankdeckel ist ja immer noch verriegelt. Entriegelung dann hinter der rechten Seitenverkleidung!
Ciao Norbert
Posts: 27 |
Hast du eine Teilenummer, Norbert? ... und wo sitzt das Teil?
tl
Posts: 27 |
danke, Klaus! Ich verstehe die Abkürzungen nicht, aber nehme Deinen finalen Tipp gern an. Wo bitte sitzt denn das Steurgerät für die ZV?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
WIS-Werkstatt informations system ZV = Zentralverriegelung VIN= Vehicle Identification Number = Fahrgestellnummer Bei meinem 320er saß das Steuergerät im Steuergerätekasten im Motorraum, bei meinem 300er sitzt es unter dem Armaturenbrett oberhalb des Sicherungskastens....Es gibt halt verschiedene Steuergeräte. Auch die Nummern unterscheiden sich wie z.B. A 210 820 32 26
Posts: 593 |
Bei meinem sitz es auch in dem Steuergerätekasten im Motorraum. Der Blechkasten mit Deckel, beim 300 DT auf der rechten Seite verbaut, wo sonst die Batterie saß.
Teilenummer???? Nein. Ich muß mal schauen, ob ich das alte Steuergerät noch rumliegen habe.
Servus, Norbert
Posts: 27 |
...ich möchte ja nur wissen, welches teil auszutauschen ist, deshalb frag` ich so nervig. bei mir ist kein blechkasten im motorraum, ich werde also mal den fußraum bei den sicherungen nachsehen. danke euch soweit.
gruß
thomas
Posts: 57 |
Ich hatte die selben Probleme wie du,habe den Stellmotor in der Fahrertür getauscht und gut war. gruss Ulli
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Thomas, wie gesagt. Fahrgestellnummer und dann kann Dir geholfen werden....
A2108203226 - Steuergerät IR - Schließanlage Teilegruppe 3 Gewicht 0.07 kg
563,75 EUR
4 members (user108, SeppR, Padane, 1 unsichtbar),
598
Themen44,273
Posts671,971
