Posts: 22 |
Grüsse Iveco Turbo Daily 40-10, 4x4, '99
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
schon, aber um was geht es denn überhaupt? Was genau für ein Turbo Daily - 4x4 ?? Wozu braucht der "Garagist" sie Daten. Soll das Fahrzeug in der Schweiz angemeldet werden oder will jemand Ersatzteile bestellen??
Posts: 22 |
es soll angemeldet werden......
nun nach 2 Stunden haben wir endlich die nummer.....das strassenverkehrsamt braucht die nummer....also das ist alles bissl kompliziert bei uns.....
lautet:
SOFIM 8140.23x3813-2786700x 3121 62547
das war ne zangengeburt
Posts: 22 |
VIELEN DANK
Posts: 1,350 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,350 Likes: 10 |
Und wie habt Ihr sie gefunden, Paula?
Grüsse Matti
Posts: 22 |
so viel wie möglich freigebaut und mit spiegel, fotoapparat im handy....und x verrenkungen....gedult und wille....war aber nicht lustig...
Posts: 2 |
Hallo Paula, ich habe das gleiche Problem dass ich unbedingt diese Motornummer benötige. Kannst Du bitte noch mal beschreiben wo und wie genau ihr sie gefunden habt? Oder am besten ein Foto von der Stelle schicken wo ich danach suchen muss? Und mir vielleicht sagen welche Teile man abbauen muss, damit man an die Nummer kommt? Dank und Gruß, Buddy
Posts: 16,270 Likes: 235
Posts: 16,270 Likes: 235 |
Nimm einfach die Nummer die da oben steht und gut ist. Wie gesagt man KANN DIESE NUMMER NICHT ABLESEN OHNE MOTORTEILE ZU DEMONTIEREN. Also kann auch ein Tüver diese Nummer nicht ablesen oder kontrollieren. Diese Nummer ist schlicht irrelevant.
Gruss Ozy
die Motornummer befindet sich wie geschrieben, in Fahrtrichtung, vorne rechts unterhalb vom Zyl.Kopf am Block. Sie ist verdeckt durch das Magnetventil der Flammgkühkerze. Ohne die Fromtmaske und das MVentil abzubauen und die Stelle mit Schmiergel zu reinigen wird das kaum zu sehen sein
Posts: 2 |
Krass... Aber vielen Dank für die Antworten! Jetzt kann sich der Schweizer überlegen ob er wirklich den Aufwand betreiben will... Danke an alle Beteiligten!
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
