Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich würde die Zurrschienen 2x längs machen, dann ist man denke ich Variabler. Wenn du darauf etwas vernünftig befestigen willst, brauchst du wieder Querträger.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Hm ist auch ein Argument, ich würde trotzdem längs machen. Ist aber nur meine Meinung.
Gruß Mathias
Posts: 901 |
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
bei Villariba sind´se noch am Spülen .. beim Groby wird schon gefeiert
Posts: 901 |
Während Villariba noch säuft, ist Villabacho schon am kotzen
Alfred Hitchcock
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Meine Fresse hat sich das beim Schweißen verzogen...
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Meine Fresse hat sich das beim Schweißen verzogen... Nö, das hat sich nur den Toleranzen vom Landy angepaßt
Posts: 446 Likes: 1
Posts: 446 Likes: 1 |
Hi cooles Projekt
Eine Frage habe ich mal dazu: hat es einen bestimmten Grund das die Dachschale aus mehreren Blechen zusammengesetzt wurde? hätte man nicht einfach ein großes Blech an den vier Kanten umbiegen können? Dann wäre ein evtl. Problem mit "Pfützen" oder Undichtigkeiten gar nicht erst entstanden? oder habe ich etwas übersehen, was die Bauweise mit den einzelnen Blechen angeht?
vg thomas
thomas
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Ein grosses blech wäre bedeutend teurer geworden. Meines ist bei gleicher bauweise seit 13 jahren dicht.
Posts: 446 Likes: 1
Hi Ich kann mir kaum vorstellen da da so viel gespart werden kann Die äußeren Bleche wurden doch auch aus einer größeren Tafel geschnitten und gekantet? Dazu muß ich bei den einzelnen Teilen mehr schweißen, nieten und abdichten. Da muß man schon ganz gut was sparen um den Mehraufwand zu betreiben?
war nur so ein Gedankengang von mir, da die äußeren Blech gekantet wurden, also eine Biegemaschine in passender Größe vorhanden war.
Du hattest doch damals dein Dach mit handelsüblichen Winkelleisten gebaut? Da ist der Vorteil des nicht kanten müssens ja gegeben. Aber wenn eh gekantet wird, wäre mir pers. ein einteiliges Dach lieber. Das soll keine Kritik an dem Dachbau sein, sondern nur eine neugierige Frage meinerseits
Wie schon geschrieben, das ist ein sehr schönes Projekt was da umgesetzt wurde, mit einer guten Bebilderung dazu. Danke also von meiner Seite zu dem tollen Baubericht
vg thomas
thomas
181
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
