Seite 1 von 2 1 2
Moin Leuts,
wie versprochen nach unserem Urlaub die Foddos der tollen Kiste auf dem Dach (in allen Details hoffe ich).
Sie hat sich Bestens bewährt in drei Wochen DK, S, N, S, FIN, EST, LV, LT, PL und D. Bei Wind und Wetter samt offroad über 6000 km.
Die Kiste hat alles gehalten, was ich mir von ihr versprach: leicht, allein zu handhaben, stabil, wasserdicht, fernreisetauglich, schnell zu öffnen und schließen und optisch offenbar sehr ansprechend...
Seht also selbst:
http://hobby.joerg-scheffler.info/html/dachzeltgarage.html
Die Seiten sind derzeit noch in Überarbeitung, kann also sein, das es ab und an noch klemmt...
[Linked Image von hobby.joerg-scheffler.info]
Hotter Turntabletänzer
Sieht ja sehr gut aus welches Dachzelt ist do drunter?
Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Okay,
wie lange dauert es bis, im aufgeklappten Zustand die Wanne im Regen vollgelaufen ist?
Ich würde den mächtigen Aufwand wenigstens dadurch erweitern, dass Du das Teil noch anderweitig nutzen kannst:
als Boot,
als Wanne,
als Dach
www.greenlandy.com
Da ist ein Kalahari von Woick drunter. Passen wuerde aber auch easy awn etc. denke ich. Die Masse sind ziemlich gleich.
Okay,
als Boot,
als Wanne,
als Dach
Na, das sind doch mal ganz schlaue Tips ;-)
1. Regenwasser bleibt keins drin, mit zwei kleinen Löchern an der richtigen Stelle. Das Wasser kann sogar aufgefangen werden.
2. Als Boot lässt sich die Kiste tatsächlich verwenden. Für einen ein-mann Angelausflug auf den See reicht es. Allerdings braucht es zwei Leute, die Kiste vom Dach zu holen. Der Aufwand ist gering, einfach zwei Schrauben lösen.
Und zwei kleine Bohrungen mit etwas Kork dicht machen und dann paddeln aber ansonsten nicht soo viel bewegen.
3. Über den Aufwand des bauens mach Dir einfach keine Sorgen. 6 Abende á 5 Stunden mit Maschinen und Material für 140 €uro erscheint mir nicht zu viel.
4. Dach? Dach wofuer? Hab ein Zelt, die seitliche Awning und Regenzeug. Wenn ich ein Dach brauche, bleibe ich zu Hause.
Hunde und ähnliches Viehzeugs hab ich nicht, dafür liesse sich die Kiste aus missbrauchen (Katzeklo)...
'Nem Obdachlosen würde ich das Dach aber kostenlos schon bei Regen zur Verfuegung stellen.
5. Wanne? Geht wohl Grundsätzlich, aber Du solltest vielleicht lieber im Hotel Urlaub machen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Ich ziehe einen kühlen Bach oder See im Camping Urlaub vor. Im übrigen: Wo willst Du in der Sahara z.B. an die 300 liter Wasser zum Baden kommen?
PS. Die Kiste nun (nach dem Prototypen) in mehrfacher Ausfertigung und weit besser zu bauen, dürfte nur noch einen Bruchteil der Zeit dauern! Aber teurer wirds ganz sicher 8-]
PPS. Du hast den zusätzlich möglichen Stauraum von ca. 50 Litern vergessen, den ich derzeit noch nicht voll nutze.
PPPS. Die Kiste kann auch ohne Zelt auf dem Dach bleiben. Ist dann der ultimative Stauraum.
So, mehr fällt mir erst mal nicht ein. Aber ich hoffe, Deinen Denkanstößen habe ich damit genüge getan ("gibts schon")
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Sieht ja schoen aus, doch was ist der Hauptgrund fuer diese Kiste. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Etwas verbessern wuerde ich die Position, damit du nicht jeden Abend den Filter vom Schnorchel schrauben musst und waere eine Leiterbreite Klappe nicht besser um nicht immer darueber zu steigen? Dies Anmerkungen sind absolut wertfrei und nur also Denkanstoss zu verstehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruss aus Hunachaco, Peru
Daniel
Auch mit einem Dachzelt unterwegs
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Ola,
deines sieht im geschlossenen Zustand zwar gefährlicher aus, aber zu öffnen finde ich mein praktischer
Hauptgrund? Steht doch oben in meinem Text???
Weniger Geräusch (erheblich!), weniger Spritverbrauch (0,5l auf 100km), besser Endgeschwindigkeit (10km/h), schnelleres aufbauen (Rekord waren 45 Sekunden), Wasserdicht, Flattert nicht, verschließbar, undundund was denn noch?
Den Schnorchel muss ich nicht abschrauben, sondern mit einem Handgriff abnehmen. Das geht ratzfatz und laesst sich auch nicht ändern ohne extreme Umbaumassnahme.
Leiterbreite Klappe wäre einfacher, aber die Kist wird dadurch extrem instabil beim hochziehen und runterlassen. Ausserdem laesst sie sich schwieriger abdichten und nicht mehr als Boot verwenden.
Diese Argumente sind zwar nicht wertfrei, aber für mich wertvoll ;-)
Ola,
Ola!
Deine Lösung ist aber doppelt so lang, genau wie Dein Dach auch fast doppelt so lang ist und trotzdem voll belegt mit dem einen Zeltkasten... Es ist wohl nicht begehbar?
Nicht als Aussichtsplattform zu benutzen? Hat keine große Solarzelle? und zwei große Stauboxen? auf dem Dach und ist aus Plastik.
Im Zelt habe ich ebenfalls immer zwei Kissen, eine Matratze und zwei Schlafsäcke liegen. Ausserdem kann ich vorn oder hinten einsteigen bzw. rausgucken. Das "Raumklima" ist sicher besser, ebenso die Belüftungsmöglichkeit. Das Zelt ist einfach zu reparieren, weil komplett dicke Baumwolle etc. Und ich hab' sogar ein Boot dabei, eine Badewanne und eine Waschmaschine sowie ein großes Staufach. Für all das ist die Dachkiste super zu gebrauchen ;-)
Und all das ist vermutlich noch billiger gewesen als Deine Lösung wage ich zu behaupten.
Das waren alles Argumente gegen Deine Lösung und für meine.
Ich kanns nur sinnvoll nutzen (für Fernreisen) mit dem kleinen Wagen, wie es jetzt ist. Alles andere ist kappes für mich.
ola,
ist nicht aus Plastik sondern Alu, ist begehbar und könnte zwei Solarzellen aufnehmen (wenn ich sie mir denn noch antue ;-) Aber es stimmt, es ist doppelt so lange wie deins aber das ist mein Auto auch, also keine Platznöte, weder im Auto (110er und Zweisitzer) noch auf dem Dach, das Zelt selber ist mit noch mit 80 kg belastbar, möchte aber auf 150 kg Dachlast - ohne Not - gern verzichten.
Bin sehr zufrieden:
http://www.dachzelt.com/mod_korsika.htm
Bye Tom
Seite 1 von 2 1 2
Bullrider
Bullrider
Siegerland
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,717,798 Hertha`s Pinte
7,439,230 Pier 18
3,508,927 Auf`m Keller
3,363,151 Musik-Empfehlungen
2,525,934 Neue Kfz-Steuer
2,345,662 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
CH-Turi
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,391
Ozymandias 16,250
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
