Posts: 16,252 Likes: 234
Posts: 16,252 Likes: 234 |
AT hab ich noch nie gesehen in der Dimension.
Posts: 1,343 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,343 Likes: 10 |
Hai Haidy!
In 255/85 R 16 gibt es auf dem deutschen Markt im Moment und schon sehr lange und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nur BFG MT und Toyo MT.
Ob die Felgen ohne Flexeinsatz passen, kann ich Dir nicht sagen.
Grüße Matti
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Aktueller Status: Vom Erzberg hab ich leider kein imposantes Bild, da hab ich fahren müssen und konnte nicht fotografieren.... :-D Nur im abgestellten Zustand auf roten Steinen. Dafür zwei Dailys, ein Bremach, ein Landy und ein T3 auf einem Foto beisammen.
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 74 |
Unsere 6.50er Felgen sind mittlerweile auch sandgestrahlt, grundiert und lackiert: Danke nochmal an okrimb für die Felgen!
Daily 40.10 WC / 2.8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 74 |
Hab mal eine Frage an die Tacho-Experten:
Wir werden ja demnächst auch unsere 255/85 montieren und die müssen da ja eingetragen werden. Soweit ich weiß darf ein Tacho nie zu wenig anzeigen, sprich unserer (der mit Tachoscheibe) muss für die größeren Reifen angepasst werden, weil er jetzt mit den 7.50R16 genau richtig geht.
Geht das bei unserem Tacho?
Angenommen es geht und der Tacho zeigt dann bei den 255/85 die richtige Geschwindigkeit an, würde er ja bei den kleineren 7.50ern ~4% zu viel anzeigen. Liegt das noch in der Toleranz, so dass beide Dimensionen eingetragen werden können?
Vielleicht hat hier ja schon wer ähnliches gemacht und hat ein paar Tips für uns...
Danke schon mal im Voraus!
Posts: 1,414 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,414 Likes: 33 |
Hallo Haidy,
die üblichen Fahrtenschreiber im 40.10er lassen sich per Dippschalter auf die Reifengrösse einstellen. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 beim 10poligen Schalter für die 255/85er.
Ich denke, wenn Du ein mal die 255/85er montiert hast wirst Du die alten 7.50er nicht mehr montieren wollen.
Grüße,
Horst
Posts: 539 |
Hallo Horst, kannst Du bitte Erklären wo am Fahrtenschreiber sich die Schalterleiste befindet? Hintergrund: Ich muss meinen auch noch umstellen und finde nichts...
Danke und Gruß Ulli
Reisender
Reisender
Hallo Ulli,
wenn Du den Fahrtenschreiber öffnest, so als wenn Du die Scheibe wechseln wolltest, findest Du am Gehäuse dahinter links oben eine Abdeckung unter der sich die Dipschalter befinden. Wenn das Tachoteil weggeklappt ist schaust Du direkt darauf.
Grüße, Horst
Posts: 74 |
Auf das bin ich auch gerade gekommen. Gibts einen Trick wie man die Abdeckung runter bekommt?
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
hallo Haidy da sollte so eine rote Kuststoffkappe sein die man ruinieren muß wenn man da rein will gruss herbert
Themen44,273
Posts671,951
