Seite 1 von 3 1 2 3
#570971 08/09/2013 20:26
Hallo zusammen.
Da die Suche nichts ergeben hat, oder nichts was meine Frage beantwortet, stell ich sie hier mal rein.. vielleicht mag ja einer antworten.
Es geht um das Abzweigen eines vorhandenen Kabels. Die Frage resultiert aus meinem Ubau der hydraulischen LWR auf elektrische. Dort habe ich mit Kabeldieben das Abblendlicht abgezapft.
Diese Kabeldiebe sind jedoch ziemlich verpönt. Kann mir jemand sagen, warum das so ist, welche Nachteile hat das? Und vor allem, wie macht man das nun vernünftig?
Danke
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Einmal kurz für Dummies wie mich: Was sind Kabeldiebe?
Hilti
Mit dem Santana durch Afrika
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Hilti #570991 09/09/2013 05:55
V
V
Kabeldiebe sind diese quetschverbinder um ein 2tes Kabel mit einem vorhandenen zu verbinden. Nachteil: Das vorhandene Kabel wird in die Kupferleitung eingedrückt und beschädigt diese. Quasi angeschnitten. Aufgrund vorhandener Vibrationen bricht das alte Kabel dann meist an der schnittstelle oder korrodiert dort.
Bessere Lösung: Kabel verlöten und mit mit Schrumpfschlauch abdichten.
Alternative: Stecker aufdröseln und an den Crimpstecker das zweite Kabel mit befestigen, aber aufgrund der heute verwendeten Miniaturstecker sehr schwierig.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Hilti #570992 09/09/2013 05:57
Das sind Verbinder die auf zwei Kabel geklemmtwerden.
Beim zusammenquetschen wird die Isolierung an beiden Kabeln
durchtrennt und es entsteht eine elektrische Verbindung.
Mfg
Manfred
Hilti #570996 09/09/2013 06:36
Kabeldiebe sind Arschlöcher.
Twicky meint Stromdiebe wink
laugh Danke Dapo smile
Alles klar, danke euch smile
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
von Wago gibt es schöne Klemmen für Litzen > Kabel durchtrennen und neues Kabel zusätzlich einsetzen und festklemmen. Mit den Dingern habe ich gute Erfahrungen gemacht. Stromdiebe nutze ich nur wenns nicht anders geht.
[Linked Image von mesch-shop.de]
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Diese Plastikstecker sind doch genauso schlimm wie die Stromdiebe largemarge
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
?? ... Das solltest Du mir bitte näher erklären !
Mit einer guten Crimp-Zange erzielt man perfekten Kontakt zur Adern-Litze.
Die 6,3 mm Steckfahnen sind bezüglich der Kontaktfläche gewiß ohne Diskussion.
Bei Bedarf überziehe ich z.B. im Aussenbereich des Fahrzeugs die Steckverbindungen mit Schrumpfschlauch.
Was willst Du mehr ?
Seite 1 von 3 1 2 3
TAFKAM
TAFKAM
Raum Freiburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,685,746 Hertha`s Pinte
7,435,321 Pier 18
3,504,555 Auf`m Keller
3,358,736 Musik-Empfehlungen
2,522,593 Neue Kfz-Steuer
2,341,749 Alte Möhren ...
0 members (), 471 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
GW350 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,387
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
