Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
damit das ned langweilig wird macht jetzt mein desktop ärger. aus heiterem himmel hat der gemeint einfach mal neu booten zu müssen. inzwischen startet er noch nicht mal richtig, kein pips code, nix.... einfach so patsch bummm, neustart. weder linux noch win fährt hoch. selbst im bios macht der nen reboot. was kann das sein?? meiste hardware is onboard, eigentlich alles bis auf graka. kann das der speicher oder die graka sein? oder ist das mit einer neuinstallation gegessen. der rechner ist allerdings erst neu installiert, und dann von dland hier nach aussie gekommen. sollte also eigentlich kein OS verbogen sein, schon garnicht 2 verschiedene.... kann es sein das da beim flug hier runter irgendwas der hardware net so gut getan hat? dabei war alles wirklich mehr als sorgfälltig verpackt.
so langsam geht mir die rechner bastelei auf die socken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 2,327 |
Kann es sein das entweder die Speicherchips oder die Grafikkarte locker sind ?
Posts: 61 |
Könnte gut der prozessor sein...Vielleicht mal im Betrieb zu heiß geworden ? Der Lüfter auf der CPU läuft ordentlich? Nicht zuviel Staub drin ? Bei Graka oder Ram sollte er eigentlich piepsen. Also ich würde als erstes die CPU checken.
Posts: 262 |
Würde ich auch sagen. Bau die Kiste auseinander, zieh alle Steckkarten, Ram & CPU. Prüfe alle Kabelverbindungen, Jumper und gesockelte Chips. Sitzt die Batterie fest? Kabelverbindungen auch an Festplatte, CD-Laufwerk und wenn vorhanden an den Floppylaufwerken prüfen. Bau alles sorgfältig wieder zusammen. Wenn du mehrere Ram-Bausteine hast, bau erst einmal nur einen ein. Starte den Rechner, wenn er läuft schalte ihn aus und setz den nächsten Ram-Baustein ein, so kannst du herausfinden ob es ein Ram_Baustein ist oder nicht.
Es liegt auf jeden Fall ein Hardwareproblem vor. Bei einem Softwareproblem würde er nicht im Bios rebooten.
Ich vermute das bei der Rüttelei beim Transport (wenn man mal sieht wie mit Gepäck umgegangen wird) sich irgend etwas gelöst haben wird.
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Posts: 4,368 |
thanks, dann werd ich wohl mal irgendwann die nächsten tage die sache auseinander nehmen. mal sehen ob mir noch was auffällt. eigentlich war alles sehr gut gepolstert und vor dem einschalten hab ich mal kurz geschaut ob alles fest sitzt, aber wer weis, vielleicht hab ich was übersehen. aber wenn man das ganze upside down bekommt..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> warum schreib ich eigentlich drauf wo oben is <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> hoffentlich fängt sich die sache wieder, hab weder wirklich das geld noch lust was zu kaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
617
Themen44,271
Posts671,930
Mitglieder9,904
