MAN at work
MAN at work
Posts: 115 |
wie könnte man einen Tempomat im W460 verwirklichen, hat jemand eine Idee oder schon mal gemacht?
Name: Frank Fahrzeug: 4x4 MAN LE220 Allrad mit ausgebautem Kühlkoffer
W461 V8 5,6Liter
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Hi, ich habe vor 3 Jahren mit dem Waeco "MS50" einen Tempomat in meinem 463er realisiert, was bei Dir auch gehen müsste: Geht auch beliebig aufwändiger und "originaler", war mir aber nicht wichtig. Gruß, Uwe
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo, das sollte kein Problem sein. Möglich wäre z.B. der Einbau eines Gerätes der WAECO Magic Speed Reihe. Je nach Geldbeutel und Komfortanspruch entweder das MS-50, das MS-400 oder das MS-700, alle drei sind für mechanisch geregelte Motoren ausgelegt.
OK, Uwe war schneller Ergänzend sei noch gesagt, daß man die WAECOs auch mit dem originalen Bedienhebel von Mercedes (VDO) ansteuern kann, wenn man etwas bastelt.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
...und die gibt es zum Beispiel hier... Etwas weiter hinten wird u.a. eine Schaltung beschrieben, die das "ON/OFF" des Waeco umgeht...
Grüße fmt58744
MAN at work
MAN at work
Posts: 115 |
Super die Herren, vielen Dank! Wir haben von nem anderen Hersteller was ähnliches in unserem MAN, beim LKW ging Waeco nicht, zu schwach auf der Brust. Aber im G gerne
W461 V8 5,6Liter
Posts: 39 |
Nach mehreren Fahrten mit mehr als je 1000 km auf langweiligen aber guten ägyptischen Asphaltstraßen zu den Oasen hat sich der Gedanke an einen Tempomaten auch bei mir festgesetzt. Es sind 120 oder auch nur 90 erlaubt und jetzt wieder häufigere Radarkontrollen kosten Geld und Nerven. Ich bin momentan noch in Deutschland und habe mir einen Waeco MS50 gekauft. Nach dem Studium der Einbauanleitung sind nicht nur der Mund sondern auch viele Fragen offen geblieben: Wo kann ich bei einem mechanischen Kilometerzähler eventuell ein Signal bekommen (Hallgeber am Winkelgetriebe?)oder kann das Signal vielleicht von der Lichtmaschine oder dem Drehzahlmesser verwendet werden? Wohin mit der Unterdruckdose bei dem Gedränge im G? Wo den Unterdruck abzweigen? ..... Hat jemand schon so ein Gerät eingebaut und kann mir Tipps geben? Tempomathasser bitte nicht kommentieren, der Tempomat soll auch nicht im Gelände eingesetzt werden!!! Daten zum Auto: 280GE Baujahr 1980 Langversion. Freue mich über viele Antworten. Gruß Günter
Servus Günther,
die WAECOS lassen sich im Normalfall auch mit einem Magnetsystem wie beim Fahrradtacho betreiben, UWE_R hat das auch so verbaut, siehe vorletztes Bild.
Beim Benziner bietet sich grundsätzlich der Einbau einer seperaten elektrisch betriebenen Vakuumpumpe an. Bei VW/Audi wirst du hier schnell und günstig fündig, einfach die EBUCHT durchstöbern...
Grüße fmt58744
Posts: 39 |
Nochmals zum Geschwindigkeitssignal: Der technische Kundendienst von WAECO ist folgender Meinung:"Hallo, Drehzahl oder Lima gehen nicht, die Magnete bitte an die Kardanwelle oder an die Antriebswelle befestigen. Für weitere Fragen steht der Techn. Kundendienst Ihnen werktags von 7.30 Uhr - 17.30 Uhr, Freitags bis 17 Uhr zur Verfügung". Leider ist keine Begründung dabei, warum das nicht gehen soll!! Hat jemand Erfahrung mit Drehzahl- oder LIMAanschluß? Die Magnete an die Kardanwelle zu stecken erscheint mir sehr unsicher, besonders bei Verschmutzung im Gelände. Der Schrotthändler hatte leider keine elektrische Unterdruckpumpe. Hat jemand Erfahrung mit der Mitsubishi-Pumpe von Pollin zu 9,95 €?? Grüße Günter
Island-Experte
Island-Experte
Die Magnete an die Kardanwelle zu stecken erscheint mir sehr unsicher, besonders bei Verschmutzung im Gelände. Meine "Konstruktion" ist ja schon 2 Jahre alt und hat bisher auch viele Pistenkilometer und Wasserdurchfahrten ausgehalten. Wenn Du es statt mit Kabelbindern mit diesen Baumarktwinkeln machst, wird das schon halten. Notfalls gibt es das alles auch als Ersatzteil (Einzelmagnete oder ein Set mit Sensor). Viele Grüße, Uwe
2 members (patrick-85, 1 unsichtbar),
407
Themen44,273
Posts671,951
