Posts: 636 |
Hei G-meinde,
ich suche Ersatz für die 55Ah LiMa in meinem 89er 230GE mit M102 Motor. Habe schon das Forum durchsucht und gelesen, das man sogar 180Ah LiMa´s aus dem MB Regal verbauen kann...
Hättet Ihr evtl. einen Tip, wo ich solche LiMa´s finden kann bzw. in welchen Benzen sie verbaut sind/waren. Toll wäre, wenn die Halterung passen würde und man nur die Riemenscheibe wechseln müßte. Auch für genauere Bezeichnungen wäre ich sehr dankbar.
Hatte in letzter Zeit Schwierigkeiten mit dem Ladestrom, es gingen an der LiMa 13,6 Volt weg - aber an der Batterie kam NIX an. Ursache war der Schraubkabelverbinder am Ende des Luftfilters, die Kabelschuhe waren extrem korridiert. Unfaßbar :-)
Danke für Eure Tipps und Grüße aus dem Allgäu
Rainer
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
und Du meinst, mit einer stärkeren LiMa die Kontaktprobleme in den Griff zu bekommen?
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo Rainer,
ist das ein 460 mit Mehrriementrieb oder ein 463 mit Einriementrieb ?
Arno
Posts: 636 |
@ DaPo: Nein nein, die Kontaktprobleme hab ich schon gelöst, die stärkere LiMa soll den Stromhunger der 8274, der Kompressorkühlbox etc. stillen
@ Padane: Es ist ein 460er, er hat einen Riemen für die LiMa und Wasserpumpe und einen Riemen für die Servopumpe...
Mich würde eine starke LiMa interessieren, die ohne große Umbauaktionen in die serienmäßige LiMa-Halterung paßt.
Danke und Gruß aus dem Allgäu
Rainer
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Du kannst billig auf dem Autoschrotter Deines Vertrauens stoebern... wenn Du weisst wie die Halterung aussehen muss findet sich auch in Fremdfabrikaten was. im 300GD habe ich ne 90A Lima aus nem Audi verbaut gehabt. Gut, die Einstellhalterung musste ich etwas anders gestalten aber er lief damit jahrelang problemlos.
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
also an den M 102 gehen auch 180 A Generatoren ran. Ob die Keilriemenscheibe anstatt der Rippenriemenscheibe an den Generator passt weiß ich nicht, kann ich aber mangels Keilriemenscheibe auch nicht testen.
Gruß Thomas
Posts: 636 |
Hallo Thomas,
hast Du zur 180Ah LiMa genauere Infos, welcher Hersteller, evtl. eine Teilenummer oder Fahrzeuge, in denen sie verbaut war/ist ?
Danke und Gruss aus dem Allgäu
Rainer
2 members (Hopfenmalz, user108),
243
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
