Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Beim 2.2 nicht so sehr. Der hat andere Probleme. welche denn ?
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ach,und die transit 2,4 tdci halten...........????
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Nein wo hab ich das behauptet?
Bandido sag ich dir wenn dein Leerlauf anfängt Achterbahn zu fahren. Überdruckventil zerschossen und Software update nötig. £540 bitte
Bis denndenn
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
wie gross ist denn die häufigkeit der ausfälle beim 2,4l ?
mich wundert nur das man nirgend wo hohe laufleistungen sieht, beim tdi/td5 war das seinerzeit anders.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Zu tdi-zeiten sind die leute mit den dingern noch viel rumgereist, heute sind die karren mehr lifestyle-artikel. Und der sprit kostet heute dreimal soviel wie '98.
Posts: 5,682 |
klar, aber wo sind die beruflich genutzten die nur kilometer abschrubben müssen ? da muss es doch erfahrungswerte geben?
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Musst du wohl in den Ford Foren suchen.
Bis denndenn
Posts: 5,682 |
Posts: 137 |
2007 gekauft, derzeit 110.000km, bisher nix außer der Reihe. Das heißt: AGR-Ventil 2x erneuert (beides auf Garantie), neue Unterdruckpumpe (jetzt die aus Frankreich, die angeblich dicht hält), ansonsten alles paletti. Getriebe + Kupplung machen bisher keine Probleme.
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Beim 2.2 nicht so sehr. Der hat andere Probleme. welche denn ? Da gehen gern mal die Glühkerzen recht fix dahin. I.d.R. gehen die dann auch nicht mehr raus,d.h. der Kopf muss neu. Da sich auch selten die Injekoren alle heil ausbauen lassen, muessen die dann eben auch meist neu. Die Probleme der durchgebrannten Kolben scheinen (durch geänderte Software) weitestgegehend gelöst, bleiben halt die ständigen Proleme mit den AGR und der Drosselklappe (falls die im Landy auch verbaut sind, die baugleichen Motore bei PSA stehen zumindest ständig deswegen auf einer Bühne)... Furchtbare Motore, aber nicht auszuschliessen, dass PSA einenziemlich grossen Anteil an den Problemen hat, die bei anderen Herstellern so möglicher Weise nicht (in der Häufigkeit) auftreten?
Endlich kein Berliner mehr!
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
