Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Freier Name
Freier Name
Sind aber keine NiCad-cellen!!!
Nicad laden mit konstante strom, blei wird geladen mit feste spannung!
Ich habe nicht gesagt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> das warst du selber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wim
jojo... aber es macht mitunter Sinn, den Ladestrom im Hinblick auf den verwendeten Querschnitt der Leitungen zu begrenzen.
Desweiteren werden deine Batterien nicht mit einer konstanten Spannung geladen, sondern die Ladeschlußspannung wird ebenfalls nur langsam erreicht. Da die Ladeschlußspannung mit der Generatorspannung übereinstimmt ( -en sollte )geht dann der Ladestrom zurück.
Schaltet man eine volle und eine leere Batterie parallel, so entstehen hohe Ausgleichströme, welche durchaus eine 4qmm Leitung abfackeln können.
Deshalb die Frage nach der benötigten Ladezeit.
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
Sag mal Bernhard (und natürlich alle anderen, die Erfahrung damit haben),
lädst Du gleichzeitig über LiMa und Solar? Mein Solardealer meinte, das könnte den Laderegler schrotten, als ich die Solaranlage einmal vergessen habe abzuschalten ist aber nichts passiert (war aber auch ein regentag und darum sicher wenig Saft über die Panels).
Wäre natürlich gut, wenn ich beide Quellen gleichzeitig benutzen könnte... Wenn dabei nicht der regler oder die gelakkus kaputt gehen :-)
Jochen
#5733 11/11/2004 12:01
WIM Offline
Fliegender Holländer
Gleichzeitig über LiMa und Solar laden ist gans ok und wird immer so gemacht.
Der solar-regler ist sogesagt diode-geschutzt, und schalted auch ab als die akku-spannung zu hoch wird durch den Lima.
Wim
#5734 11/11/2004 18:29
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Also ich hab zwei getrennte Stromkreise:
  • Fahrzeugbatterie, geladen über Lichtmaschine (versorgt Fahrerhaus mit allen Verbrauchern)
  • Versorgungsbatterie, geladen über Solaranlage (versorgt Wohnhaus mit allen Verbrauchern, incl. Außensteckdose)
Bei Bedarf (länger andauerndes schlechtes Wetter oder tiefer Sonnenstand im Winter) kann ich beide über einen Knebelschalter ("Nato-Knochen") verbinden und die Lichtmaschine zum Laden der Versorgungsbatterie mitbenutzen.
Bisher damit keine Probleme.
Hallo Bernhard,
kannst Du freundlicherweise die Nummern Deiner 85A-Lima (Bosch oder Magneti Marelli?) zur Verfügung stellen? Mir wurde als stärkste passende (Motor 8140.27) Lima die 80A-Version von Marelli für €129,-- vom Zubehörhandel genannt... Vielen Dank.
Gruß, Uli
@ Uli
Beachte das es meist nicht geht nur die LiMa zu tauschen, oft muss mindestens der Spannhebel bisweilen auch der Haltefuss getauscht werden.
...danke für den Hinweis. Hat Bernhards Motor andere Lima-Aufnahmen?
Bei der 80A-Marelli gehe ich davon aus, daß diese ohne weitere Änderungen paßt, da der Händler sie anhand der Nummern der Original-Lima (55A) ermittelt hat und die Aufnahmen identisch sein sollen...
Gruß, Uli
Hier mal ein Bild von deinem.
228107-Lima 40-10 4x4 (Alt).jpg (0 Bytes, 22 Downloads)
Und der neue.
228111-Lima 40-10 4x4 (Neu).jpg (0 Bytes, 23 Downloads)
Super, danke Ozy! Muß mich auch mal um einen ET-Katalog kümmern - zumal mein WHB von '98 nur die neueren Modelle beschreibt...
Gruß, Uli
Terranowolf
Terranowolf
Berlin
17,796,533 Hertha`s Pinte
7,453,632 Pier 18
3,521,159 Auf`m Keller
3,371,942 Musik-Empfehlungen
2,533,214 Neue Kfz-Steuer
2,357,815 Alte Möhren ...
0 members (), 367 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
