Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Irgendwie hat die Sitzheizung auf der fahrerseite keine Power mehr. Die Kontrollleuchten brennen nur wird es nicht warm. Was kann man da machen? Dankeschön
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
heizt sie dann gar nicht oder nur mit halber Leistung?
Gruß Thomas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Gar nicht. Ich bilde mir manchmal ein dass es warm wird aber das kommt eher vom sitzen;-)
Also Licht geht Wärme nicht. Sie schaltet auch automatisch von Stufe 2 auf 1. Also geht alles nur warm wird nichts. Beifahrer funktioniert.
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, welches Modell / Fahrgestellnummer? Grüsse Marcus
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
W463 G320 Bj. 05/1996
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
hallo, wie oder wo messe ich das?
Posts: 197 |
höchstwarscheinlich hat die Heizmatte eine Unterbrechung. Ich werde aktuell bei meinem wieder eine neue Heizmatte verbaut bekommen. Die ist jetzt bei 33.000km das 2. mal defekt.
Gruß Gerhard
Posts: 197 |
hallo, wie oder wo messe ich das? Bei der Trennstelle zum Sitz muss nach dem Einschalten der Heizung Spannung anliegen. Bei der Trennstelle am Sitz den Leitungsverlauf von der Heizmatte zum Stecker und dann bei den entsprechenden PIN´s den Widerstand messen. Bei Wert Unendlich hat die Heizmatte eine Unterbrechung.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
1 members (ChristianW),
180
Themen44,281
Posts672,103
Mitglieder9,910
