Seite 1 von 2 1 2
DaPo Offline OP
mir ist ein alter Trafo vom Hersteller "Dominit" in die Hände gefallen:
Dieser hat zwei mir unbekannte Steckdosen verbaut, dreipolig (zwei angeschlossen), mit integriertem Sicherungshalter (oben im Bild):
Kennt wer diese Anschlüsse, und kann sagen, wofür der Trafo ursprünglich mal war?
Servus DaPo,
das sind sogenannte HNA-Steckdosen. Diese gibt es heute noch, wir verwenden solche auf Binnenschiffen für das 24V-Netz, somit gibt es keine Verwechslungen zum 230V-Netz.
Vom Hersteller Jung heissen die Steckdosen: A10HNA
Diese sind allerdings ohne integrierte Feinsicherung!
Hoffe geholfen zu haben.
DW90
DaPo Offline OP
Hallo DW90,
ja, danke, das ist doch schon mal was.
Ich glaube allerdings nicht, daß das in diesem Fall was vom Schiff ist.
Kannst Du das Typenschild mal fotografieren?
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
DaPo Offline OP
Bitte sehr:
Scheint sich um einen alten Trafo zur Erzeugung der Schutzkleinspannung 24V zu handeln.
Die Steckernorm ist nicht mehr üblich. Heute nimmt man was aus der CEE Serie.
Schaut Du: Schutzkleinspannung
Ua. sowas benutzt man dann für Arbeiten in stark beengten Bereichen, zB während Tankreinigung: Handlampe
Der Hersteller Dominit ist anscheinend nicht mehr am Markt, wohl aber namentlich noch präsent: Dominit
Gruß Rainer
DaPo Offline OP
danke für die Infos.
die Firma gibt es auch heute noch, wie auch Dein Google-Link zeigt: Condensator-Dominit, mit Sitz in Brilon. Die haben auch eine Ansprechstelle in Bochum, wo der nette Außendienstler, Herr Barnhofer, mir heute Morgen folgendes mitgeteilt hat:
Diese Transformatoren wurden von uns als Handelsware vertrieben.
Kunden haben diese Trafos als Netzteile eingesetzt.
Heißt also, der kann ursprünglich für alles (un)mögliche eingesetzt worden sein.
Zuletzt diente er wohl als Spannungsversorgung auf der Eisenbahnanlage meines verstorbenen Opas, wofür er allerdings davor mal war, weiß ich nicht.
Ich vermute aber mal, irgendwas im Bergbau oder der Zulieferindustrie, denn da war mein Opa früher tätig.
Naja, nun wird er etwas aufgepeppt, und kommt in die Werkstatt, 24V hab ich da ja öfter smile
Is aber wechselspannung.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
DaPo Offline OP
Guter Einwand, aber ein Gleichrichter wäre ja kein Problem.
Ich dachte aber eh eher an Beleuchtung etc., da ist es egal smile
Freigeist
Freigeist
wenn Du den für ne Modellbahn verwendest, geht die kleine Dampflok ab wie ein ICE grin
L.C. whistle2
http://www.offroadhoch2.de
Seite 1 von 2 1 2
TheSafariCentre
TheSafariCentre
Stein am Rhein, Schweiz
17,755,162 Hertha`s Pinte
7,443,943 Pier 18
3,515,425 Auf`m Keller
3,365,927 Musik-Empfehlungen
2,529,792 Neue Kfz-Steuer
2,349,531 Alte Möhren ...
0 members (), 453 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
