Posts: 7 |
Hallo, ich fahre seit vielen Jahren einen Landrover 110 Turbodiesel Baujahr 91 in Afrika und der Zylinderkopf wurde jetzt das zweite Mal abgeschliffen, weil er angeblich sich verzogen hatte und dadurch die Zylinderkopfdichtung durchbrannte. Leider brennt mir da unten alle zwei Jahre die Zylinderkopfdichtung durch - ist das normal? Meine Frage ist nun die, da der Zylinderkopf jetzt schon das zweite Mal abgeschliffen wurde, brauche ich da eine dickere Zylinderkopfdichtung und wenn ja, wo bekommt man die her. Mein Landy-Haendler hat das verneint.Hat jedem von euch andere Infos. Danke fuer eventuelle Tipps und Hilfe
Es gibt - zumindest für den 300 TDI - drei verschieden starke ZK Dichtungen direkt von LR.
Allerdings solltest Du mir mal ernsthaft Gedanken machen, warum Dir alle 2 Jahre die ZKDs verbrennen.
Heftiges Kuehlwasserproblem (z.B.), würde ich mal sagen. Wie warm ists bei Dir in Afrika denn??? Kuehlwasserverlust? Thermostat läuft vielleicht nur auf kleinem Kreislauf und öffnet nicht? Kuehlwasseranzeige defekt? Heizt Du so tierisch? Ist die Karre immer im Tiefsand oder schwer überladen oder mit Hänger unterwegs? Ist eventuell der Kopf gerissen? (Abdruecken) Stärkerer Lüfter? Größeren Ölkuehler? Was sacht den Deine Getriebetemperatur?
Fragen über Fragen...
Posts: 7 |
Wir haben da unten eigentlich fast alles ueberprueft und nichts gefunden, ausser dass angeblich der Zylinderkopf etwas verzogen ist. Es ist da unten wirklich richtig heiss und ich fahre schon mit einem modifizierten Thermostat, welches zusaetzlich mehrere Loecher hat, da der kleine Kuehlkreislauf geblockt wurde (wegen staendigem ueberhitzen). Diese Modifizierung haben mir Sueafrikaner gezeigt und es funktioniert auch, der Wagen ueberhitzt nicht mehr so schnell, wenn man ihn normal faehrt, also nicht ueberbeansprucht. Die Zylinderkopfdichtung geht auch immer an der gleichen Stelle kaputt, zwischen dem letzten und vorletzten Kolben. Danke dir jeden Falls fuer deine Info, dass es bei den TDI's verschiedene Zylinderkopfdichtungsstaerken gibt. Muss jetzt mal meinen Haendler ein bischen mehr nerven wegen einer dickeren Dichtung. Denn da unten bauen dir die Afrikaner sogar manchmal zwei Dichtungen ein, soll auch funktionieren, aber ich traue der Sache nicht so richtig.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
grundsätzlich ist der 2,5 TD der schlechteste motor, den landrover jemals verbaut hat. thermische probleme treten selbst im gemäßigten deutschland auf (meinen letzten td hatte ich weihnachten ´97 bei 15°C unter null verheizt). langfristig gesehen solltest du dich nach einer alternative umsehen. das mit der dickeren kopfdichtung war bei mir auch ein problem, ich meine mich daran zu erinnern, dass es keine gibt. ob die vom saugdiesel passen, kann ich dir nicht sagen. eine sehr gute adresse für die td´s ist turner-engineering in uk. click wenn du einen ladeluftkühler verbaust, wird die maschine standfester. das standfesteste wäre es, den turbo runter zu nehmen und mit einem herkömmlichen krümmer und sammler auf saugdiesel umzurüsten. dann hast du äußerst standfeste 75ps und musst dir über thermische probleme nie wieder den kopf zerbrechen. ach, bevor ich´s vergesse: die vorkammern MÜSSEN MIT 0,1mm ÜBERSTAND EINGEPASST WERDEN. die original vorkammern sind sau schlecht von der qualität, auch hier weiss tuner abhilfe. viel glück. ps: wenn du schwierigkeiten hast teile aus uk nach za zu bekommen, mail mich an, evtl. kann ich da weiter helfen.
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
also
die unterschiedlich dicken dichtungen sind nicht gemacht um kopf planerei auszugleichen, sondern um den Überstand der Kolben über den Block auszugleichen. Normalerweise ist es kein Problem nen kopf 2 mal zu planen und dann noch die gleiche dichtung zu verwenden. Ne dickere´gibts normalerweise für den 2,5 TD nicht sondern nur ein Standartmaß. Schau doch mal ob du eine aus kupfer bekommst, die sind etwas dicker als die papier dichtungen. AU?ERDEM wenn die Kopfdichtung immer zwischen cylinder 3 und 4 kaputt geht, dann denke ich das du ein problem mit dem block hast, und zwar wird dein feuersteg ( das bischen metall zwischen beiden cylindern ) abgesackt sein und so ein loch entstanden sein, sprich dein block ist krumm und will geplant werden. Das der 2,5 TD der schlechteste Rover Motor aller zeiten ist will ich so nicht stehen lassen, als er richtig standfest wurde hat man ihn vom markt genommen weil man die tdißs hatte. die ersten TD waren grotten schlecht, die letzten waren genauso standfest wie die TDI und hielten locker zwischen 250.000 und 350.000 km
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 7 |
Danke fuer deinen Tipp. Eigentlich wollte ich meinen Turbo behalten. Habe mir auch die von dir empfohlende Site angesehen, aber leider bieten im Internet auch keine Kopfdichtungen an, nur komplette Zylinderkoepfe. Werde aber morgen da mal anrufen. Gruss
Posts: 7 |
Gibt es eigentlich fuer die 2,5 Saugdiesel dickere Zylinderkopfdichtungen, denn die Bohrungen und Abmessungen muessten doch fast gleich sein? Ich will uebrigens auch nicht die Unebenheiten mit der Dichtung ausgleichen, sondern, wie du selber geschrieben hast, nur verhindern, dass der Kolben die Ventile beruehrt. Scheinbar wird in Afrika leider immer etwas mehr abgeschliffen, als noetig - die Technik ist halt nicht so perfekt da unten. Trotzdem vielen Danke fuer die Idee mit dem Block. Wenn ich wieder unten bin werde ich mir dies mal genauer ansehen.
die dichtung vom Sauger ist identisch mit der vom Turbo, aber auch da gibts keine verschiedenen stärken. plan den block und du hast ruhe. den turbo weg bauen reicht nicht, die pumpe müßte auch getascht werden oder zumindest anders eingestellt werden, sonst qualmt der wie ein nebelwerfer. Man kann den TD aber auch standfest kriegen, nur wenn der block schon krumm ist, nützt weder ne dickere dichtung noch kopf planen was
grüße frank
die dichtung vom Sauger ist identisch mit der vom Turbo, aber auch da gibts keine verschiedenen stärken. plan den block und du hast ruhe. Stimmt so nicht. Es gibt definitiv DREI verschieden starke Kopfdichtungen bei LR. hab selbst schon verschiedene nach Kopfplanen bei mir verbaut! Den Kopf ein drittes mal Planen wird wohl auch nicht mehr bringen, als die beiden male vorher... Nur das es dann tatsächlich langsam eng werden könnte zwischen Kolbenboden und Kopf... Kopf tauschen und größeren LLK oder Umbau auf Saugdiesel dürfte wohl am ehesten was bringen. Ausserdem würde ich vielleicht noch Öltemperatur, Wassertemp und Abgastemp überwachen. So weisst Du wenigstens, wann Du mal Pause machen solltest und das kostet nicht die Welt wenn Du es selbst machst. Wie stark ist denn der kopf eigentlich verzogen??? Da hilft planen dann nämlich offensichtlich auch nicht weiter.
Posts: 9,513 |
zum thema planen fällt mir noch was ein:
wenn ich mich richtig erinnere stehen beim td die kolben im zylinder zurück, heisst die kommen nicht über das niveau des blockes heraus. ergo: nach einem geplantem kopf muss keine dickere kopfdichtung verbaut werden. wenn jedoch der block geplant werden muss (das war bei mir der fall, weil sich die vorkammern losgerappelt hatten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />) dann muss das verringerte spaltmass korrigiert werden. da es keine dickere kopfdichtung gibt, wird das über gekürzte pleuel gemacht.
("mein" motorenbauer hatte das ignoriert und dafür die kolbenböden abgedreht... aber das ist eine andere geschichte)
Themen44,273
Posts671,970
