Posts: 67 |
gestern bemerkte ich, daß der linke seitliche Blinker nicht funktioniert. Als ich das Glas abgeschraubt hatte, blickte ich ins Leere, die Birne einschl. Sockel und Kabel ist aus dem Außenteil rausgerutscht und ins Nirvana abgetaucht....
Vielleicht hat jemand einen Tip, wie man da ran kommt ohne die halbe Innenverkleidung zu zerlegen? Vom Radhaus jedenfalls geht da nichts.
Danke für Eure Hilfe
Gchen
G320 lang, EZ 01/1995
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, mit einem dünnen Draht und abgebogenem Ende durch die Blinkeröffnung gehen. Irgendwann findet man das Kabel wieder. Grüsse Marcus
Posts: 67 |
Hallo Marcus,
danke für die schnelle Antwort. Das habe ich schon versucht, hat leider nichts gebracht. Wenns keine andere Möglichkeit gibt, muß ich halt noch etwas länger angeln..
Danke und Grüße
Gchen
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi Leute, wenn Birne samt Sockel verschwunden ist, versuch's mal mit Blinker einschalten, muesste dann ja blinkenderweise die Position zeigen, dann mit Draht weiterfischen.....
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 643 |
Hallo hatte ich auch, Lautsprecherabdeckung im Fußraum abschrauben, Lautsprecher raus, dann kannst raufgreifen (verrenkungen sind angesagt) bei mir hat es so funktioniert.... und zieh altes Gewand an, du wirst vermutlich auch in Hohlraumschutz greifen... Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 67 |
Super Idee mit der Lautsprecherabdeckung. Da werde ich heute abend mal ran gehen. Danke für die schnelle Hilfe
Gchen
Posts: 643 |
Hallo schreib halt dann kurz, obs geklappt hat... Gruß vom Hannes
Posts: 67 |
Die Reparatur war erfolgreich. Nachdem ich den Lautsprecher raus hatte kam das Kabel zu Tage. War ziemlich tief abgerutscht. Einen Draht von oben durchgeschoben und das Kabel wieder hoch gezogen. Die Steckverbindung auf den Blinker ist ziemlich lumpig gemacht und sitzt leider nicht sehr fest. Da habe ich mit Isolierband nachgeholfen. Ich hoffe, es hält nun länger.
Danke für Eure Hilfe.
Gchen
3 members (user108, DaPo, 1 unsichtbar),
304
Themen44,283
Posts672,136
Mitglieder9,910
