Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Mein 300GE BJ. 90 spielt im Leerlauf verrückt. Einmal ist alles in Ordnung ein anderes Mal geht die Drehzahl an der Ampel hoch auf 2000 U/min. Dann sackt die Drehzahl auch mal bis auf 400 U/min ab bis der Motor ausgeht was wirklich bescheiden ist während der Fahrt beim Gangwechsel.
Bevor ich mich auf die Suche nach Falschluft mache und den Leerlaufsteller auf Freigängigkeit prüfe, bekomme ich hier vielleicht noch ein paar Tipps wo ich nachsehen sollte.
Erst mal wollte ich alle Gummiteile prüfen!??
Gruß Alex
O
O
Erst mal ne Gegenfrage- im Gas-, im Benzinbetrieb oder beidem?
René
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Hab ja noch LPG doh ganz vergessen! Sowohl im Benzin als auch im Gas Betrieb.
O
O
Neben den Gummiteilen, die Du oben genannt hast, schau auch mal, ob die Gaszuleitung richtig drauf ist. Vor allem, wenn Du nicht den Gasmischerring zwischen Lufi und KE hast, sondern der Gasschlauch "im Luftfilter verschwindet" (Hab den genauen Namen gerade nicht zur Hand- meine M102- Zeit ist schon lange her).
René
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Also die Gaszuleitung geht bei mir unten in den Luftfilter und ist an den Mischer der über der Drosselklappe montiert ist angeschlossen.
Meintest du die Stelle? Da war ich schon letztens dran, alles fest.
Gruß Alex
O
O
ja, und zusätzlich das Loch, das der Gasumbauer in den Luftfilter bohren musste, um den Gasschlauch durchzuziehen, der dann an den von Dir bezeichneten Anschluß kommt. Der nette Pole, der meinen damals umgerüstet hatte, wies mich darauf hin, da nachzusehen, dass alles immer schön dicht ist. War auch extra viel Pampe drumgeschmiert.
René
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Genau Rene! Das Problem hatte ich schon behoben, das Loch im Luftfilterkasten war viel zur groß und überhaupt nicht abgedichtet.
Habe eine dicke Wulst Scheibenkleber drum gemacht und die Drehzahl am Verdampfer nachgestellt. Jedoch ist das nicht die einzige Ursache für die erhöhten Leerlaufdrehzahlen.
Einen eingerissenen Gummischlauch am Leerlaufsteller habe ich schon gesichtet, zu mehr bin ich aber noch nicht gekommen...
Gruß Alex
Titelverpasser
Titelverpasser
Ich nutze zum aufspüren von Undichtigkeiten gerne Bremsenreiniger. Wenn die Drehzahl bei laufenden Motor ansteigt, dann ist es an der Stelle undicht. Mann kann auch mit Benzin abspritzen...Evtl. sollte man mit Stichflammen rechnen wenn Motor heiss ist doh
G55
G55
Hameln
17,771,961 Hertha`s Pinte
7,448,367 Pier 18
3,517,437 Auf`m Keller
3,367,858 Musik-Empfehlungen
2,531,040 Neue Kfz-Steuer
2,354,100 Alte Möhren ...
4 members (wuerfelfan, bremach11, Hopfenmalz, 1 unsichtbar), 497 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
DaPo 6
GSM 2
SeppR 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,979
