Posts: 133 |
Hallo G-emeinde, beim meinem Prof Bj. 05/2012 blockieren morgens bei den ersten 5-10 Bremsungen die Bremsen bzw packen sehr beherzt zu , es fühlt sich für mich an als ob es nur an der Hinterachse wäre. DAnach ist Ruhe bis er wieder über Nacht steht. Laut meiner Werkstatt (MB-Autohaus) ist das ein bekanntes Problem beim Prof, leider hat mir der gutste keine Lösung verraten können. Der G war vor 4 Wochen in der Inspektion und wir zu 90% im Moment auf der Strasse bewegt. Kennt jemand das Verhalten/Problem bzw konnte Abhilfe schaffen? Danke Rainer
G 300 CDI Prof.
Posts: 185 |
Ich hatte des selbe Problem bei einem Opel. In den Bremstrommeln hatte sich extrem viel Feuchtigkeit angesammelt und ist über Nacht an den Bremsbacken gefrohren so dass sie aufgequollen sind die Bremsen zugemacht haben. Bei mehrmahligen bremsen ist das Eis geschmolzen und der Spuk war vorbei.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 460 |
meistens ist das ganz einfach Flugrost in der Brems Trommel!
Es reicht meist einfach die ersten 50 - 100 Meter morgens, mit auf dem ersten Zahn angezogener Handbremse loszufahren!
Dieser Fehler ist nicht einfach zu beheben da sich der Morgennebel bei Mercedes nicht abstellen läßt.
Gruß AT
Posts: 2,166 Likes: 16
Posts: 2,166 Likes: 16 |
Hallo, das ist normal beim G, so ca. seit 1979. Abhilfe ist: Trommeln und Beläge aus dem Zubehör nehmen, damit hatte ich das Problem nie. Zudem sollte alles gut gängig sein, vor allen Dingen die Handbremsseile, beim Neuwagen sollte das kein Problem sein. Ggf. mal die Klemmschellen von den Handbremsseilen an den LÄngslenkern hinten etwas lösen. Grüsse Marcus
1 members (1 unsichtbar),
375
Themen44,279
Posts672,040
Mitglieder9,908
