† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
hast Du keine Bilder vom BSA Motor gemacht? Nur wenige, aber die suche ich heute Abend mal raus. Der Motor ist noch nicht ganz zerlegt, da ein Kolbenbolzen klemmt und ich mir erstmal ein Werkzeug basteln muß um den Kolben zu demontieren. Den Zylinder habe ich heute Morgen schon weggebracht und vermessen lassen. Das zweite Übermaß ist fällig. Also Bohren, Honen und neue Kolben.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Sigi_H
Sigi_H
wie war es denn innen mit Rost auf Zylinderlaufbahnen, Kolbenringe und so?
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
wie war es denn innen mit Rost auf Zylinderlaufbahnen, Kolbenringe und so? Da war nichts zu sehen. Einzig das Getriebe wies einige Standspuren auf, aber auch nichts was dramatisch ist.
Sigi_H
Sigi_H
ok, ich hatte schon Motoren, da waren richtige Pfützchen in den Zylindern mit den entsprechenden Rostspuren. Tiefe Narben in der Laufbüchse und die Kolbenringe durch den Rost so aufgeqollen, dass sie sich richtig in die Nuten gespreizt haben.
Der Motor stand nicht mal nass, sondern in einer Garage.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Sigi_H
Sigi_H
der sieht doch ganz gut aus.
ich geh mal davon aus, dass das braune auf dem Primärtrieb und auf der Steuerseite kein Rost, sondern Ölablagerungen sind, oder?
dann würde man ihm in der Tat nicht ansehen, dass er 24 Jahre stand
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
ich geh mal davon aus, dass das braune auf dem Primärtrieb und auf der Steuerseite kein Rost, sondern Ölablagerungen sind, oder? Es sind tatsächlich nur Ölablagerungen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Sieht doch gut aus
Gruß Mathias
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Im Grunde ein schönes Moped. Was mich an vielen Racern stört ist das tief heruntergezogene Schutzblech und der wuchtige Höcker. In der letzten MO ist ein schöner Umbau einer RD 250. So mag ich die Dinger. Hinten nackt und schlank. Ich bekomme zur Zeit in unserem Kaff nirgendwo die Sonderausgabe mit Mopeds aus Italien.
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
417
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
