Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Hallo, ich vermute dass irgendwo ein Kabelbruch sein muss. Wo kann ich denn etwas "messen"? Woher kommt das Kabel genau? Ich sehe nur das Kabel aus dem Mittelgang aus dem Teppich kommen
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, na langsam drehen wir uns im Kreis. Die Schalter waren doch in Ordnung, warum wurden die denn ersetzt? Heizmatten wurden durchgemessen und sind auch in Ordnung. Das Steuergerät schaltet automatisch um. Damit kann das Problem doch nur im SG, vom SG zu den Sitzen liegen oder an Masseproblemen liegen. Miss mal bei eingeschalteter Sitzheizung am Stecker für das Sitzkissen nicht gegen das Massekabel sondern gegen Fahrzeugmasse. Wenn auch hier keine Spannung anliegt musst du das Steuergerät näher ansehen - ist irgendwo hinter dem Handschuhfach. Da hier x Kabel aus einem Kombistecker kommen musst du dass alles erstmal soweit ausbauen, dass du an den Kabeln messen kannst. Bei dem SG müssten dann 12V zwischen Pin 8 und 19 für links und zwischen Pin 2 und 4 für rechts anliegen. Wenn da alles okay ist, musst du von dort die Leitungen zu den sitzen auf Durchgang messen. Alles ohne Gewähr da ich die Fahrgestellnummer nicht kenne! Grüsse Marcus
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Wdb46323017105705
Ich habe die Schalter nicht ersetzt. Ich habe nur am rechten Sitz (wo die Heizung geht) am Stekcer gemessen. Hier kommt was an. Am linken aber nicht.
Themen44,273
Posts671,951
