Posts: 415 |
trotz Bedienungsanleitung, Forensuche und google habe ich die Füllmenge beim 2012er G500 nicht gefunden.
Weiss das einer? Ich habe den Frostschutz jetzt mal nach Gefühl rein gekippt. 5 Liter hat mein 5er, weniger wird er auch nicht haben. Das alles hat aber nichts mit Wissen zu tun.
Vorab Danke für die Hilfe
Stefan
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Stefan,
doofe Frage: Wozu ist das wichtig?
Auffüllen, bis voll ist, und fertig...
Posts: 415 |
Mischungsverhältnis. Ich würde schon gerne wissen bis wie viel Grad ich frostsicher bin.
Stefan
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
naja, wenn Du nix findest, mach den Behaelter leer, und fuell mit so nem schicken 5 Literbehaelter mit Literskala nach... damit kriegst es in jedem Falle raus. Kannst natuerlich auch ne 1 Literflasche nehmen, wie auch immer halt...
Posts: 433 Likes: 5
Posts: 433 Likes: 5 |
...Mischungsverhältnis? Hmmm, ganz tricky: Eine leere ein Liter Flasche und einen Eimer, mehr braucht es nicht. Darin nach Angabe des Herstellers von dem Frostschutz, eine Mischung herstellen...
Gruss, Cem
Posts: 416 |
Also wenn es denn so wichtig ist, kannst du auch eine Spindel kaufen und messen..
Normalerweise steht die Füllmenge im Handbuch unter Betriebsstoffe.
Gruß Chris
Posts: 415 |
Das weiss echt keiner hier? Da bin ich erst mal baff. Im Handbuch steht nichts, s. Eingangsfrage. Keine Ahnung warum die da so ein Geheimnis machen. Bei BMW steht das einfach mal auf der Einfüllabdeckung, aber das ist dann ja auch zu einfach. und nein: Ich pumpe nicht vorher leer. ...Mischungsverhältnis? Hmmm, ganz tricky: Eine leere ein Liter Flasche und einen Eimer, mehr braucht es nicht. Darin nach Angabe des Herstellers von dem Frostschutz, eine Mischung herstellen...
Gruss, Cem Schon mal drüber nachgedacht, wie Du dann die vorherige Restmenge misst? :-) Stefan
Posts: 593 |
Man o mann, das sind Probleme. Das Zeug ist ja auch sowas von teuer, daß man da ja nicht zuviel davon verwendet. Du kannst es ja auch pur rein schütten, dann bist du auf der sicheren Seite.
Vergiss wenn du soweit bist dann nicht das Zeug durch die Leitungen zu pumpen, sonst frieren die ein. Speziell Heckscheibenwaschanlage, die man eh nie nutzt sowie Scheinwerferwaschanlage.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
vielleicht sprueht man die verbliebene Restmenge auch einfach leer... ehrlich.. Probleme die die Welt bewegen
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Also der Behälter vom 1998er fasst ca. 7l Für den 2012er bin ich zu faul nachzusehen. Ihr mit euren Luxusproblemen....
Gruß René
427
Themen44,273
Posts671,951
