Hallo zusammen Könnte mir jemand für meinen G, in der Schweiz als Puch ausgeliefert, eine Datenkarte ausdrucken, mit Aufschlüsselung der SA-Codes?? VIN: VAG 460 238 1790 4026 Besten Dank zum voraus und Gruss Beni
Titelverpasser
Titelverpasser
was meinst Du mit aufschlüsseln? Anhängende Datei ist ein PDF - also Download und Umbenennen.... Ident-Nummer: VAG46023817904026 7 Fahrgestell Verkaufsbezeichnung: 230 GE 4X4 2400 Auftragsnummer: 6 8 597 07924 Lieferdatum: 14 03 1988 Lack-Code 1: 9001 Motornummer: 102987 12 000817 Getriebe: 720111 10 024020 Lenkung: 765502 10 V88034 Fahrerhaus: 46053210 Verteilergetriebe: 750602 10 067998 Vorderachse 1: 730300 1H 005492 Hinterachse 1: 741502 1K 005213 SA-Code 9001 A71 C37 C70 E15 E51 F01 G40 G75 H22 J38 K89 P48 Q58 S18 S30 S32 S64 U45 V29 V34 W83 X01 Y10 Y44 Z86
Hallo Klaus Besten Dank!! Das ging ja schnell!! Mit aufschlüsseln meinte ich, was die einzelnen Sonderausstattungscodes z.B. A71, C37, Q58, etc. bedeuten. Nochmals danke und Gruss Beni
Grüße aus dem Bergischen Land Joachim Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Wenn man die Datenkarte aus dem WIS heraus ausdruckt (und nicht aus dem EPC), kommen die Code mit Klarnamen. Ich war mal so frei: A71 Differentialsperre Hinterachse C37 Hinterfedern stärker, Stufe I C70 Stoßstange hinten zweiteilig E15 Elektrik für Radio und Lautsprecher E51 Nahentstörung F01 Fahrerhausteile Länder G40 Automatik-Getriebe G75 Wegdrehzahlausgleich H22 Heckscheibe heizbar J38 Drehzahlmesser elektronisch K89 Abgasreinigungsanlage mit geregeltem Katalysator P48 Schmutzfänger hinten Q58 Abschleppkupplung vorne S18 Sitzneigungsverstellung vorne links S30 Kopfstütze für Fahrersitz S32 Kopfstütze für Beifahrersitz S64 Sicherheitsgurte Sitzbank U45 Sitzbespannung Stoff V29 Innenausstattung grau V34 Haltegriff und Armaturenbrett gepolstert W83 Wisch- und Waschanlage Heckscheibe X01 Typschild Länder Y10 Verbandtasche Y44 Warndreieck Z86 Vertriebs-Bereich Steyr-Puch
Gruß René ----------------------------------------------- Man reist nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen (Goethe)
Genial!!! Danke!! Gruss Beni
könnte mir jemand netterweise auch beim entschlüsseln meiner datenkarte helfen? mir fehlen noch folgende codes: 6876 (Lackcode) S01 S34 V05 W73 Danke!
mit dem Öl nicht sparsam sein
Was ist genau mit dem Code G75 "Wegdrehzahlausgleich" gemeint? Ist das eine Ausstattungsvariante wie sie bei allen G's verbaut wurde und in der Datenkarte aufgelistet ist oder eine effektive Sonderausstattung?? Danke und Gruss Beni
Das ist eine interner Code- keiner den Du bei der Bestellung dieses Fahrzeuges hättest ankreuzen können. Er sorgt dafür dass der Tacho bei den verbauten Achsübersetzungen und Reifen richtig geht. Das Teilchen hängt normalerweise zwischen Tachoausgang am Verteilergetriebe und Tachowelle.
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
23
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
