Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
gibt es eigendlich die original Mercedes Ersatzradhülle in Größe 235/85 R16 noch zu kaufen? Mein MB-Händler hat sie nicht mehr gelistet.
Komischerweise hat er auch nicht die seitl. Verkleidung über die vorderen Gurte im System. Er meinte ich habe diese bei meinem (250GD Bj 89) nachgerüstet.
Weis jemand die ET-NR der Reserveradhülle?
ET-Nr der Seitenteile in Farbe Dattelbraun wäre auch SUPER!
Danke
Posts: 296 |
Ich verweise auf DaPos Kommentar im Zusammenhang mit diesem Thema: http://www.viermalvier.de/ubb_porta...rad_235_85_welche_Schale.html#Post571188Da steht die ET-Nr. drin. Inwiefern die lieferbar ist, weiß ich nicht. Müsste es aber doch, beim aktuellen Professional gibt es die Reifengröße doch wohl auch noch. Wenn es dazu News gibt, gerne hier posten.
Posts: 26 |
Hallo Sandbeige, zu der Hülle kann ich nichts sagen. Ich hätte aber einen Lösungsvorschlag zu dem Problem der Seitenteilermittlung. Schlage Deinem Sternenapotheker mal vor, nach Eingabe Deiner FIN im EPC im Menü Optionen/Filter den Datenkarten-SA-Filter abzuschalten. Dann muß "Agregat FH-Aufbau" gewählt werden. Unter Gruppe "69 Verkleidung und Ausschlag" findet man dann alle möglichen Sonderausstattungen. Wenn man den ersten Punkt "59011 Seitenverkleidungen" wählt wird eine SA-Strich Liste angezeigt. Unter Punkt "19 Rückwandtür einflügelig Code 24" findet man dann die Innenverkleidungen auch mit den verschiedenen Farbcodes. Nebenbei: Ich war so frei und habe aus Deinen älteren Beiträgen Deine FIN recherchiert und mal einen Blick in die Datenkarte geworfen. Diese scheint, was die SA-Nummern und -Codes anbetrifft, in sich nicht ganz schlüssig zu sein, aber es findet sich dort unter SA-Nummer 81 im weiteren Verlauf die Nummer 59044 und "Rückwandtür einflügelig". Auf eben diese Nummer wird im EPC Punkt "19 Rückwandtür einflügelig Code 24" hingewiesen. Im Hilfemenü des EPC wird explizid darauf hingewiesen, daß das Abschalten des Datenkarte-SA-Filters Sinn macht bei älteren Fahrzeugen und wenn Unstimmigkeiten bei der Suche via FIN auftreten. Das sollte dein Teilehöker eigentlich wissen.
Ich komme bei flogenden Teilenummern raus:
A 460 690 13 25 Verkleidung Mittelsäule links und A 460 690 14 25 Verkleidung Mittelsäule rechts, jeweils Farbcode NO.8298 in Spalte V19 (SA-Code: "V19 Innenausstattung braun" findet sich übrigens auch in Deiner Datenkarte).
Aber bitte nicht drauf festnageln, ich kann nicht garanieren daß das stimmt. Und ob die Teile lieferbar sind, weiß ich natürlich auch nicht. Gruß Arne (übrigens auch aus Nordhessen KS)
Posts: 463 Likes: 3
Hallo Arne,
danke für deine umfassende Recherche. Mit deinen Infos im Gepäck werde ich es mal bei MB probieren.
Vielleicht kann ich für meinen alten G noch was bekommen.
Gruß von HR nach KS
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Im Hilfemenü des EPC wird explizid darauf hingewiesen, daß das Abschalten des Datenkarte-SA-Filters Sinn macht bei älteren Fahrzeugen und wenn Unstimmigkeiten bei der Suche via FIN auftreten. Das sollte dein Teilehöker eigentlich wissen. ansonsten: Ich komme bei flogenden Teilenummern raus:
A 460 690 13 25 Verkleidung Mittelsäule links und A 460 690 14 25 Verkleidung Mittelsäule rechts, jeweils Farbcode NO.8298 Links kostet rund 215€, rechts rund 200€ Listenpreis brutto. Das Radcover rund 250€. Die Teile sollten noch lieferbar sein
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 487 |
Es gibt auch schwarze mit Gummizug ohne Mercedesstern in glänzend schwarz bei Ebay. Die sind aber nicht so stabil, sondern reißen leicht. Auch bei Ebay gibts manchmal die unkaputtbare Original-Bundeswehr Hülle in oliv oder dunkelgrau mit verknotbarem Zug (ohne Gummi).
Posts: 416 |
Die Bundeswehrhülle kenne ich noch von meinem Wolf. Die ist eigentlich vom Umfang her für 225/75 16 ausgelegt. Hat aber ein größeres Volumen für die Unterbringung des Tarnnetzes. Aber robust ist sie wirklich. Wird mit Gurtband und Metallschnallen befestigt. Ob sie bei 235/85 16 passt, kann ich leider nicht sagen.
Viele Grüße Christian
Posts: 593 |
Optisch ist die BW Hülle nicht schön. Die originale mit der Versteifung im Mittelteil ist da Formschöner.
Aber 250GD Sandbeige kennt ja die BW Hülle bestimmt und die originale ja auch.
Wie ist denn die Erfahrung mit der "Nachbau Plane" die hier im Markt angeboten wird?
Servus, Norbert
Themen44,264
Posts671,880
Mitglieder9,904
